分享下航拍抖动解决办法-----之一
好东西就得分享出来{:1_23:}如果云台在地面测试正常,但是飞到空中后有果冻现象(高频抖动),如何改善?果冻的根本原因是电机和桨产生共振导致的,云台果冻现象跟飞机的震动情况有关系,建议先确认飞机的震动系数,最简单的方式可以在手机下个APP来检测震动系数(软件链接:https://pan.baidu.com/s/1F3km2WppO8thgpBEsCaRCA 密码:i2ex),如果震动系数较大,建议先做电机动平衡和桨平衡。如果确认飞机震动很小,可以从云台方面进行减震处理。(1)建议将云台的减震球从6个减成4个(如下图),让减震球成圆环状,环形定位圈防止飞行云台位移,减震效果相对会好一些。(2)建议云台固定的位置尽可能离飞机近一些,距离太长更容易产生晃动,在固定云台的位置做些变化,机头,机身中部或者机尾都可以测试一下。(3)建议从减震球的软硬度着手减震,在网上购买一些比原厂35°稍软或稍硬的减震球搭配测试,选择效果较好的来使用。减震效果较好的是ATG阶梯减震球,建议购买灰色小号80g,黑色小号55g,黑色小号35g进行测试,如下图:
(4)如果测试以上方式均不能解决,而且云台固定位置在机头,可能是瞬间刹车位移造成的果冻。建议DIY成下压式(机载系列原为下拉式减震),如下图
学习了,多谢分享! 学习了,多谢分享! 并没有软用 我对抗震动好几年了
1 云台别用开源的
2 螺旋桨动平衡决定一切(非大疆的机器)
3 直接买大疆的机器反而省钱 如果航拍的话 自己研究 买桨电机都可以买dji好几台了 我就是这样 感谢分享
ezk 发表于 2018-4-2 04:20 static/image/common/back.gif
并没有软用 我对抗震动好几年了
1 云台别用开源的
此话有道理,自己折腾多轴航拍的精力和金钱足够买大疆了,
大疆禁飞怎么破?
并没有软用 我对抗震动好几年了
1 云台别用开源的
说的不错,也确实是这样,但上次去用悟拍宣传片,app登录,联网,升级,换平板,各种搞尽了,依然只能30高50远,并不在禁飞区,最后只能当个摇臂用了,后来上网一查悟和精灵3经常这样,dji东西好确实不假,但我还是决定弄个非dji的航拍机
longplayer 发表于 2018-4-2 14:10 static/image/common/back.gif
大疆禁飞怎么破?
可以起飞,只是限制高度,还要一直提醒你
学习学习
飞机电机振动很关键自用飞宇mini3d云台没毛病。稳稳的
