a6充电器维修
a6是一款非常不错的充电器。今天烧了3路。开始维修。
烧的老惨的a6
背部烧坏了两颗10k电阻和t4开关二极管。需要原件已做记录,两种mos工作方式一样。
厉害了,我的也烧了这个,换了个也不行,看来还有别处烧了,输入口让我插了一下6s电池
神经病 发表于 2018-3-25 21:54 static/image/common/back.gif
你看看这个mos坏了没?
把左上角的mos(f8113)拆一颗与8672smos混合测试,好紧张。boom!
蜗牛丶 发表于 2018-3-25 22:06 static/image/common/back.gif
你看看这个mos坏了没?
当时插上6s电池后发现冒烟了,屏还亮,赶紧断电发现插错了,拆开看开始只坏了这一个,8672s换上后一通电好像别的又烧了,而且现在插电后,12v电源上的指示灯会灭,a6没一点反应,没招了
小电流测试成功了,哈哈哈哈哈。不知道温度如何。ps(模式管在通电是千万不要摸,手导电会导致模式管工作异常)
神经病 发表于 2018-3-25 22:10 static/image/common/back.gif
当时插上6s电池后发现冒烟了,屏还亮,赶紧断电发现插错了,拆开看开始只坏了这一个,8672s换上后一通电 ...
检查后面三极管电阻是否正常。(对应后面。
蜗牛丶 发表于 2018-3-25 22:18 static/image/common/back.gif
好的,第再看一遍
测试大电流,有两路坏,所以有路没电流。(不要介意
测试后正常工作。
楼主云台主板会修吗,mos烧了两个,换了同样的mos没反应
18371805824 发表于 2018-3-25 22:32 static/image/common/back.gif
毛子的3轴我换过cpu。没修过mos部分。如果完全没反应可能是cpu坏。
经过两小时的维修,终于修好了4路,满足我的4s充电http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
a6的售后政策不是随时都可以保修吗? 蜗牛丶 发表于 2018-3-25 22:37 static/image/common/back.gif
不是完全没反应,只是两轴的云台,未修复之前还有一个有反应,烧了一个电机的两个驱动mos型号是4599c,不知道是不是我买错元件了,原来还有一个mos没烧有反应,换的两个mos没反应
电阻和三极管都有问题了,我没这技术修了,太小了
神经病 发表于 2018-3-26 21:24 static/image/common/back.gif
很好修的
蜗牛丶 发表于 2018-3-28 13:34 static/image/common/back.gif
很好修的
能否加下q24203528,请教一下,我买了mos管在路上了
不会维修求大神帮忙修修或者给个售后地址
