tangri4 发表于 2018-3-24 08:03:26
OMNIBUS F4 V3 飞控与接收机的连接
大家好:刚购买了OMNIBUS F4 V3飞控,用的是sbus接收机。看了泡泡教师的视频N次,用的是BF3.2.2固件,页面和泡泡老师的不太一样,所以不太明白。在调参中,打遥控器,页面中的接收机滑条就是不动。帮忙看一下原因吧。
tangri4 发表于 2018-3-24 08:05:52
第一图中的1,选择的是sBUS接收机,2应当选择什么?第二张图中UART1选择哪个?
tangri4 发表于 2018-3-24 08:10:18
飞控接电脑后,飞控板上蓝灯,一直在闪,对不?
qihuijian 发表于 2018-3-24 09:41:55
飞控板上有一个地方需要短接,三个焊点短接sbus或者ppm。
看泡泡老师的视频,没有提到短接,我短接目看看吧。非常感谢您!
qihuijian 发表于 2018-3-24 11:35:46
客气,我开始也碰到这个问题
白小淘 发表于 2018-3-24 11:35:50
如果是sbus接收机,1图选sbus,两个都是sbus
然后二图,看你接的哪个串口,就把哪个串口后面的串行数字接收机打开。
l225080168 发表于 2018-3-24 19:36:43
你好:
你需要打開UART6.因為OMNIBUS F4 V3飛控板.串行数字接收机打开.如果無打開.你的接受機沒有動作.
你好:
你需要打開UART6.因為OMNIBUS F4 V3飛控板.串行数字接收机打开.如果無打開.你的接受機沒有動作. ...
非常感谢,的确应打开6口。成功连上。
再飞一会 发表于 2018-4-26 23:15:04
兄弟我也和你一样的问题
再飞一会 发表于 2018-4-26 23:25:50
你是怎么解决的,
你是怎么解决的,
原来用的天地飞9的控,后来FUTABA18SZ控,都不行。最后改用乐迪AT9S控,才行。是控的问题。马上解锁了。
苍山蓝水 发表于 2018-4-28 08:20:25
飞控上焊点的也要短接一下
ningxll 发表于 2018-11-14 09:52:21
越狱了欧洲我来咯
mvp19820625 发表于 2018-11-14 16:36:52
F4 V3飞控最大可以支持多大的轴距
查看完整版本: OMNIBUS F4 V3 飞控与接收机的连接
