my21602 发表于 2018-3-22 09:54:03
报废F3的修复之路
考虑再三还是把这个修理过程发到这个版块吧!
前不久有个网友说F3坏了,不能与电脑通讯,怀疑是电源部分的问题,而且也不打算要了,所以发给了我。起初我也以为是供电坏了,到手后通过上电,两只3.3稳压和mpu6050发热严重,我仔细检查才发现除了供电主芯片和mpu6050也烧了!也可以说这个F3已经报废。
对一个爱折腾的手,怎么就让它报废了呢!最起码也得学习学习怎么玩F3啊!所以买芯片开修,但是这修理成本也快赶上买个新的了!有人会说这有意义吗?答案:当然有了。
不多说边看图边说话。
挨个排查是什么坏了。拆,拆,拆!量量量!主芯片和mpu6050电源引脚全部短路,其它还好没坏。
因为我手里有一个gy521模块,所以只买个主芯片就OK了。
修复一下电路板,粘贴个高温透明胶。
上助焊剂上锡,细节就不多说了,玩电路的都懂得。
xiaoyi1225 发表于 2018-3-22 11:09:45
f4反接烧了能修吗
my21602 发表于 2018-3-23 07:21:39
优化后的样子。
my21602 发表于 2018-3-23 07:14:57
zipray 发表于 2018-3-23 03:35 static/image/common/back.gif
我三个坏的f3 evo都给邮寄过去吧,修好了返我一个就行了,哈哈。其他你留着 ...
加我QQ412118777
能不能修也得看看坏成什么样!
my21602 发表于 2018-3-22 16:49:01
小丑人生 发表于 2018-3-22 16:47 static/image/common/back.gif
主要想看下主芯片烧写的过程。。
烧写固件还是挺简单的
my21602 发表于 2018-3-22 11:28:53
完成后点连接,OK。测试,校准,换角度一切正常。
最后设备优化和上机测试以后再发。谢谢观看!
my21602 发表于 2018-3-22 11:23:58
(⊙o⊙)哦!忘记把boot短接了!断电跳线boot在上电,固件开始自动写入。
my21602 发表于 2018-3-22 11:20:31
开始刷写固件(由于我没玩过F3,现学的,找教程找程序找固件,各种找,所以哪里不对的大家勿喷)
my21602 发表于 2018-3-22 11:14:08
xiaoyi1225 发表于 2018-3-22 11:09 static/image/common/back.gif
f4反接烧了能修吗
具体要看电路板烧成什么样?发个高清图。
my21602 发表于 2018-3-22 10:27:54
修理过的供电部分,稳压用6206-3.3三端芯片代替,一个共阳极芯片用两个二极管代替,上电正常。
my21602 发表于 2018-3-22 10:21:04
INT端我先不连接,我在主芯片焊了一根飞线预留着,就是正面那个灰色的。
my21602 发表于 2018-3-22 09:55:55
由于供电也坏了!在正式修完前,先用外部3.3电源供电测试。(前提是把板子上的3.3稳压全拆下来或断开)
my21602 发表于 2018-3-22 10:17:50
本以为把模块上的mpu6050拆下来焊在F3板子上,可能我自制的风枪和焊工不行,到F3板子上就不好使,没办法还还原gy521用分体连接吧!
w0Halp0ohU 发表于 2018-3-22 10:31:28
牛人啊!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
昶平 发表于 2018-3-22 11:46:42
这个牛了 这个芯片焊接真不是一般人能干的
武杰杰 发表于 2018-3-22 11:47:42
懂电子的大神
飞越天际线 发表于 2018-3-22 14:39:06
太厉害了
飞控主芯片需要刷入引导文件吗
kappak 发表于 2018-3-22 15:07:12
技术贴啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
小丑人生 发表于 2018-3-22 16:47:11
主要想看下主芯片烧写的过程。。
查看完整版本: 报废F3的修复之路
