ufo520 发表于 2018-3-20 22:35:31
i6s右面这个天线有没有发射功能?
枫叶天线 发表于 2018-3-21 12:44:41
有用的
ufo520 发表于 2018-3-21 13:27:20
枫叶天线 发表于 2018-3-21 12:44 static/image/common/back.gif
有用的
我想知道他是发射还是接收
枫叶天线 发表于 2018-3-21 13:29:41
遥控器里面的都是发射,机载才是接收
ufo520 发表于 2018-3-21 13:33:04
枫叶天线 发表于 2018-3-21 13:29 static/image/common/back.gif
遥控器里面的都是发射,机载才是接收
那就对了,要是发射那我的高频头就是坏的了
遥控器里面的都是发射,机载才是接收
他这个不是有回传么
1822757516 发表于 2018-3-21 21:01:39
有个是接受的,但不知道哪个,用来接收回传数据的
ufo520 发表于 2018-3-21 21:46:54
1822757516 发表于 2018-3-21 21:01 static/image/common/back.gif
不对。我估计是双发射加接收,接收机就是一样的原理
1822757516 发表于 2018-3-22 08:29:37
ufo520 发表于 2018-3-21 21:46 static/image/common/back.gif
接收机也一样一条发射一条接收,我弄断过ia10b右边的天线,飞起来出不了10米就报警!
ufo520 发表于 2018-3-22 12:01:02
1822757516 发表于 2018-3-22 08:29 static/image/common/back.gif
我测了一下我看接收机是同时发射加接收
1822757516 发表于 2018-3-22 12:09:18
ufo520 发表于 2018-3-22 12:01 static/image/common/back.gif
我测了一下我看接收机是同时发射加接收
这是不存在的!。
ufo520 发表于 2018-3-22 12:16:20
1822757516 发表于 2018-3-22 12:09 static/image/common/back.gif
这是不存在的!。
我测试了还有错?
1822757516 发表于 2018-3-22 14:39:33
ufo520 发表于 2018-3-22 12:16 static/image/common/back.gif
我测试了还有错?
你试下把接收机右边那条天线弄走(天线对着自己的右边)。然后拉开15米距离,不报警算我输。发射机也可以试下。切断一条天线测试。
ufo520 发表于 2018-3-22 16:23:47
1822757516 发表于 2018-3-22 14:39 static/image/common/back.gif
你试下把接收机右边那条天线弄走(天线对着自己的右边)。然后拉开15米距离,不报警算我输。发射机也可以试 ...
我能说我发射现在就是单天线么?而且上次飞接收机一根天线就砍断了
1822757516 发表于 2018-3-22 17:36:26
ufo520 发表于 2018-3-22 16:23 static/image/common/back.gif
我输了,我只能说祝你好运哈!
ufo520 发表于 2018-3-22 17:49:29
1822757516 发表于 2018-3-22 17:36 static/image/common/back.gif
我输了,我只能说祝你好运哈!
反正距离很短
1822757516 发表于 2018-3-22 18:48:23
ufo520 发表于 2018-3-22 17:49 static/image/common/back.gif
反正距离很短
你改i6s用那条天线,左边还是右边
ufo520 发表于 2018-3-22 19:17:30
1822757516 发表于 2018-3-22 18:48 static/image/common/back.gif
你改i6s用那条天线,左边还是右边
左边,右面估计坏了没有功率
1822757516 发表于 2018-3-22 21:01:47
ufo520 发表于 2018-3-22 19:17 static/image/common/back.gif
左边,右面估计坏了没有功率
改完能曾程多少!?有没2km
ufo520 发表于 2018-3-22 22:50:56
1822757516 发表于 2018-3-22 21:01 static/image/common/back.gif
改完能曾程多少!?有没2km
我这个有问题,不太清楚
查看完整版本: i6s右面这个天线有没有发射功能?
