求助,山狗相机av输出问题
翻出一个以前买的山狗,问卖家说没有av输出功能。但好像有一个HDMI接口,请问能不能买一条HDMI转av的数据线接图传?应该可以但是也不一定禄莱500就可以尼康钥动170就不行 如果你要转接模块得话可以找我 我有也有线需要微型hdmi 转标准hdmi在通过模块转av在接图传就可以了
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:37 static/image/common/back.gif
应该可以但是也不一定禄莱500就可以尼康钥动170就不行 如果你要转接模块得话可以找我 我有也有线 ...
您好,请问转av信号不是只要一根线就可以吗,淘宝也许多那种线,为什么需要模块,新人,求大神解答http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png
那是不可能的 hdmi是数字信号 av是模拟信号不一样 怎么可能只要一根线就解决了 要那样人家不该所有电视都用hdmi了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:42 static/image/common/back.gif
那是不可能的 hdmi是数字信号 av是模拟信号不一样 怎么可能只要一根线就解决了 要那样人家不该所有 ...
那请问下,您那里一个模块加线要多少钱,我看了淘宝一款25包邮的
我走的冤枉路自己看
第二次买的线17.8但是太长了转接模块38 第一次买的线特别贵质量还不好38
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:53 static/image/common/back.gif
不是有买转换器送连接线吗,HDMI和av线
哪里有啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
买的时候要注意是微型hdmi 不是迷你hdmi 这个要注意区分
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:58 static/image/common/back.gif
谢谢你,那个转换器我是不是只要接视频信号就行,其他2个接口不管
这伊拉克成色
建议换一个带AV输出的吧
转换板到时候买来不能用所花的钱比买新的还贵 建议好好研究下菜单,看看是不是真得没有视频输出,一般山狗视频输出用的是usb那个口,usb一般是四根线,这种microusb接口是5根线,最后一根线定义otg功能的,由于山狗没有otg功能,所以他的视频输出借用了这根线。你百度一下microusb接口定义,otg接黄线,gnd接黑线,接到你屏幕上看看有没有就知道了 士不可不弘毅,任重而道远 不知道这个能不能帮到你
朱启宋 发表于 2018-3-19 15:57 static/image/common/back.gif
不知道这个能不能帮到你
接口不一样,还是谢谢你
DIY技术宅 发表于 2018-3-18 22:21 static/image/common/back.gif
接黄色那个
