a6521585 发表于 2018-3-16 15:26:16
u2sg飞控求维修解决
图像没了,12v电源每个A接口都是有的,摄像头输入端I   针口有电压,图传输出端O没有电压,不知道哪个元件地方坏了,求飞友们帮忙分析分析,谢谢
TRX6 发表于 2018-3-16 15:47:29
huang2678 发表于 2018-3-16 16:58:04
LC滤波 这个部分坏的
我也是这个坏了不管他一样用
a6521585 发表于 2018-3-16 17:00:55
huang2678 发表于 2018-3-16 16:58 static/image/common/back.gif
LC滤波 这个部分坏的
我也是这个坏了不管他一样用
那不是看不到osd拉
huang2678 发表于 2018-3-16 17:07:35
osd是在5V部分的
外界12V电源 一样的
huang2678 发表于 2018-3-16 17:09:22
就是12V电源不用内部LC滤波了直接连在12V输入端即可
a6521585 发表于 2018-3-17 16:50:59
huang2678 发表于 2018-3-16 17:09 static/image/common/back.gif
没有图像,个接口都有电源的
peng784842413 发表于 2018-4-18 10:43:56
那个跳针短接后没有电压,说明电流计那头的线烧断了,检查电流计到飞控上的红色线,或者黑色线,
wamx168 发表于 2018-4-25 12:07:33
学习了
查看完整版本: u2sg飞控求维修解决
