谢刚 发表于 2013-12-29 06:34:41
伟力V262四轴飞行器增加FPV飞行功能
伟力V262四轴飞行器增加FPV飞行功能 http://www.xie-gang.com/Image5.gif     航模领域的FPV是First Person View的缩写,即“主视角”,它是一种基于遥控航空模型或者车船模型的新玩法。一般的遥控模型都是由操纵者手持遥控器,目视着远处的模型控制它的姿态,完成各种动作。但是怎样才能更加刺激和真实的体验呢?     近几年随着电子设备的小型化,我们有机会把无线视频传输设备装在体积和载重量都非常有限的模型上,从而实现以第一视角操纵模型的方式。所能达到的效果就是你可以身临其境的以驾驶员的视角操纵你的模型飞机或者赛车翱翔天空和在地面上狂飙而不用担心危险。这个虽然很有趣,但这并不是什么太新鲜的,因为它在高科技领域早有应用,比如无人机和计算机制导的导弹等等。但是它现在可以很便宜的用在我们DIY的休闲娱乐工具中却是令人刮目相看的事情。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTkwMTg4MTM2.html
伟力公司最新开发的V262四轴飞行器性能优越,可以轻松改装增加FPV功能。 http://www.xie-gang.com/262G.jpg 这是我们增加FPV功能后的V262,重量仅仅增加了10克,FPV部分的工作电流约300毫安,基本不影响原机性能。 http://www.xie-gang.com/262H.jpg 我们采用5.8G 200毫瓦的图传模块,市区空中距离可以达到200米,郊区更远。发射模块用两根尼龙扎带正好固定在电池底部的两个塑料孔之间。 http://www.xie-gang.com/262C.jpg     原配的2S 850MAH电池通过平衡充电头的接插件经LM7805电压稳定在5V,供摄像头和发射模块使用,LM7805正常工作时温度较高,约有80度左右,小心烫伤,为了减少重量我们没有装散热器。电池的白色充电平衡头只要插入插座后,FPV部分就会工作,停止使用时必须断开。 http://www.xie-gang.com/262I.jpg     先用泡沫双面胶粘贴在园支架和电池的前端,再把摄像头粘在泡沫胶带上(可以用少量热溶胶加固),这样摄像头向下约40度,不但可以保证拍摄到的图像中没有螺旋桨和脚架,而且可以更好地拍摄地面景色,泡沫双面胶还有一定的减震功能,可以削弱高频振动,使拍摄到的图像更稳定。 http://www.xie-gang.com/262B.jpg     4.3寸的显示器整合了5.8G的接收模块,供电采用V262的原配2S 850MAH电池供电,顺便解决了充电的问题,而且LM7805基本不发热,上面的散热器也可以拆掉(3S供电时必须加散热器)。 http://www.xie-gang.com/262E.jpg http://www.xie-gang.com/262F.jpg 如果要改变模块的工作频率可以参考以下内容:发射和接收模块的CS1/CS2/CS3引脚是工作频率设置,默认全部悬空时为111频点为5.945G,如果和地短路就是0,例如三个脚都接地就是5.705G频点。
http://www.xie-gang.com/5.8GD.jpg
模块参数:
★ 200毫瓦发射模块体积:40*25*5 mm 重量4克,含天线15克
★ 接收模块体积:42*30*7 mm 重量7克,含天线19克
★ 发射模块功耗:200毫瓦300mA/5V
★ 接收模块功耗:5.0V 160mA
★ 5725~5865MHz 8个频点发射
http://www.xie-gang.com/5.8GA2.jpg http://www.xie-gang.com/5.8GA1.jpg
V262的EPP保护罩重量约78克,去掉后可以大大增加飞行时间,并且抗风性能提升很多。 http://www.xie-gang.com/262D.jpg http://wpa.qq.com/pa?p=1:834581271:9 QQ:834581271 电子制作实验室网站 www.xie-gang.com   启东刚成电子有限公司简介
被冷风贯穿 发表于 2013-12-29 08:45:14
又是个小卡哇伊!~
查看完整版本: 伟力V262四轴飞行器增加FPV飞行功能
