鹰隼001 发表于 2018-3-6 13:15:14
4s电池上f450,电调是好盈天行者30a
4s,30c的电池能否上30a好盈天行者电调的f450的,有懂得兄弟麻烦解答一下,看是上3s的合适还是4s的合适。
阿明flying 发表于 2018-3-6 13:34:28
可以上,
zhuqisong 发表于 2018-3-6 13:40:07
看你的电机跟电调支不支持4s电压
张伊利 发表于 2018-3-6 14:03:42
天行者的30a支持吗?
cqgfhk 发表于 2018-3-7 08:24:26
支持的。可以用。效果比3S好。F450的话推荐2212 980KV电机 10寸桨 30A天行者 20A也凑活了。电池用4S 5500mAh的。太大的自重就太高了。小了续航不行。5500左右最适合。
鹰隼001 发表于 2018-3-7 16:58:41
cqgfhk 发表于 2018-3-7 08:24 static/image/common/back.gif
支持的。可以用。效果比3S好。F450的话推荐2212 980KV电机 10寸桨 30A天行者 20A也凑活了。电池用4S 5500mA ...
我见电调上写的支持2-3s,不会上电烧了吧
鹰隼001 发表于 2018-3-7 17:00:45
还有我是用电流计给飞控供电的,电流计应该不会有啥问题的吧
cqgfhk 发表于 2018-3-9 08:46:12
不会的没有电流计可能会出问题,有电流计就没事。另外 天行者30A看资料是支持2-3S的。实际上我测试过上4S电池完全没有压力。
查看完整版本: 4s电池上f450,电调是好盈天行者30a
