十八式穿越大法——配套练习机配置推荐帖——动力系统
本帖最后由 宿宿-墨墨他爹 于 2018-3-1 10:18 编辑怎么样徒儿们!十八式心法背熟了嘛?按照大家的要求我们来选选件,装装机,调调PID。都说了是训练机所以我选的都是基础装备,而且这些配件我都用过,亲测可用。下一步我就要按照我写的配置出装机调试贴。让你们看看实践才是检验真理的唯一标准!
首先来选架子,作为一个训练机架子我推荐你买个H结构的。这种结构机身宽大,安装简单,而且飞机稳定性高。按照这个要求有三款入门级的你可以选购:
QAV250最老最便宜的架子了!除了飞机大点,沉点别的问题不大。摔坏了哪个件都能单独换。70块软妹币就能搞定。纯入门别的干不了!不能跑赛道。嗯!大!重!老!
火星人 Martian 二代,记住是二代机身够大,空间充足,有3mm机臂和4mm机臂可选。右侧板保护摄像头,其实用处不大,尺寸220~230mm能用5寸桨,255~260mm能用6寸桨。摔坏了哪个件也能单独换。刚出的时候很贵,但目前山寨横行价格在90~100块之间吧。属于入门进阶型。买的时候别买分电板,咱们自己配。就买架子就好了!
Kingkong 210 这款机架就算是初级赛道型的架子了。整体结构的机架,重量轻,尺寸小,结构强度高,还送了一些配件。我开始就用的是这个。但是这个机架跟入门机架比也有他的问题,尺寸小,装机比大飞机困难。整体结构导致摔坏了只能整体更换费用比较高。100快多一点。这个架子我也有,忘记塞哪里了!说死没找到!本来想找个kingkong210无奈没找到,找到个xXx的窄机臂架子。训练机就用这个吧!
所以嘛三款供选择,买哪个都可以飞机越大灵活程度越低,飞机越小越贼,不好操控。最多100块多一点多买还有折扣。
接下来说动力系统
动力系统分为这几个部分,动力控制——飞控 这个部分大家都说啦!搞F3的板子。目前市场上f3又稳定,又便宜。F4虽然号称能量巨大,但你入门完全用不到。买F3就要买公版设计的SP Racing F3这个版本。这个版本虽然有个不方便的点就是USB口在后面调参数差USB有点烦别的都好。SP Racing F3是CF地面调参软件的公版设计。可以说其他所有版F3都是以他为基础的。而且用的人最多,教程也多。所以就买他。55块还包邮。
动力搭配——电调+电机 这对搭档最难选也最头疼。先说电机,在我模型生涯指北的系列帖子里电机要讲好多章,这里我就不分析了直接说结果,电机就买银燕的。银燕的东西贵是贵了一点但是东西好,用料足,寿命长,动平衡好,最关键的一点售后好。不怕找不到人售后。买别的牌子心慌,你最终目的是飞飞机不是修飞机或是为飞机担心,所以就买银燕的吧!不担心。
入门组合是银燕2204+kingkong20A, 银燕2204电机40块,多一点。 kingkong20a电调40块。 电机不多说了为啥选银燕,你就是买个杂牌也要三十七八块。电调选kingkong就是因为他便宜,还能支持BLHeli虽然没有Dshot,但用 OneShot125也凑合。电调一定要买支持BLHeli固件的,别的都扯淡,开源才是王道。
别看网上套机都用12a,12a的上不了4S电池。 一定小心杂牌电调烧配件,某些电调回造成线路回压。比如你用3S11.1v,运动中回压回达到40多V甚至峰值上70v。这么高的峰值会导致你的飞控啦,图传啦,摄像头啦直接就烧毁了。当年用某昆虫的品牌,因为这个问题烧了我不少设备,更别说杂牌电调了!
有钱还是买银燕紫弹吧!一步到位。什么外贸尾单、定制款都是瞎扯!烧你一堆设备你就老实了!瞬间高压外观一点都看不出来。找到这个故障非得烧你几套装备你才能发现。
进阶组合是银燕RS2205+银燕紫弹25a, 电机RS2205记住没有S,RS2205S确实不错,动力那叫一个爆啊!但RS2205是当年迪拜大赛的专用电机,现在才卖65块算是良心价了。用kingkong的2205也凑合就是寿命和质量差一些,没有NSK的轴承,推力也低了好多。
银燕的紫弹电调,用料真是好啊!又不算太贵25a70块左右,35a80块左右支持BLHeli支持Dshot。在穿越飞行设备中也算尖货了!要是为了以后升级方便就买个35a,贵点就贵点了。以后牛逼了换个电机就好了。别的都不用动。
悄悄告诉你买FOXEER家的电调也行,只不过国内不好买到。
要是实在想省钱中特威的极光机系列可以考虑一下,35a才卖50块。给2205用25a上4S就足足的!2207或者2205S用35a都有富余。中特威是电调老厂,我原来玩固定翼就用他家的电调,他家电调以线性好著称。但是我要说明确实没用过,品牌过硬,不知道好坏。
桨:桨我建议你买个好点的,平衡啦!推力啦!效率啦!都不用操心,价格又差不太多。推荐购买DALPROP的5046c具体原因为啥看我以前的帖子吧http://www.moz8.com/thread-140725-1-1.html2204的动力确实不是一般弱,就算你上4S也会软绵绵,所以必须搞这个桨啦!提升一下动力!你用银燕的AVAN和乾丰的都拧不动!
动力设备就差分电板了吧。就买Matek 的分电板,质量不错,注意要买双路的,带5v和12vEBC的。5v给飞控这是没问题的12v给图像系统。虽然现在大部分图像系统都是宽电压,比如FOXEER的就是7V到40V。但是直接接到电池上,你会在图像系统里看到干扰。
动力系统东西越好干扰越小,咱们动力都是入门级,那干扰肯定小不了。就算不像某昆虫达到烧设备的地步,推油门有杂波也是正常的。 用12vEBC就是给图像电路做个隔离,能多隔离一层,干扰也会小一点,图像也会相应的好一点。再有就是为啥我用分电板,不买集成分电板的飞控。因为分开买便宜,烧了有隔离,我选的机架大,地方充足不需要那么多集成。不太建议买插座集成到分电板上的那种,容易炸掉。还是焊线的保险。
动力部分说完了,图像部分就下一次再说吧!
因为目前市场上的产品实在是太多了,也很杂,我用过的产品真不止这些。但是公开说人家不好又不太好。欢迎大家加企鹅群:466419233 无论是装备购买推荐还是,设备升级推荐,或者来批判我配置有多LOW,有啥设备问题去那里找我。
电机致盈,电调好盈!不二之选!特别是电调,谁敢说好盈差?车,船,飞机,好盈电调都是最好的!30a价格还比楼主说的便宜!至于电机,盈燕电机动平衡是好,就是不能炸,一炸就别谈动平衡了,电机能否保住都要看运气!致盈的又耐炸,动平衡也比盈燕差不到哪去!摄像头用雨燕至于其他的设备没啥推荐的!
顶一个
事实有品牌还是有质量些
收藏先准备入穿越咯 。 好帖,学习学习。 顶你,但还是还得多编点
{:1_12:}{:1_12:}{:1_20:} 梦寐以求的帖子
为什么推荐的东西我都看不上,难道我已经不是新手了?
秋名山藤原拓海 发表于 2018-3-1 11:56 static/image/common/back.gif
嗯!你肯定是土豪!
emmmm,路过
已经在用2308了。。
阿明flying 发表于 2018-3-1 13:29 static/image/common/back.gif
已经在用2308了。。
2308大家伙啊
武杰杰 发表于 2018-3-1 13:46
2308大家伙啊
现在电机都越来越大,动力也越来越暴力!上来就搞脱缰野马真不好控制哦!练习机嘛! 宿宿-墨墨他爹 发表于 2018-3-1 14:44 static/image/common/back.gif
现在电机都越来越大,动力也越来越暴力!上来就搞脱缰野马真不好控制哦!练习机嘛! ...
原来才开始用2208飞,那一群1806笑的那个灿烂
好帖,学习了。
跟帖学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 先收藏起来!慢慢消化!!!
动力系统就这么一整块一起介绍啊,可以电调 电机 机架分开来介绍就好 JJ朗疼 发表于 2018-3-2 11:34
有啊!模型生涯指北的帖子会一个个单独来不仅有入门级别,还有各种土豪呢! 武杰杰 发表于 2018-3-1 15:27 static/image/common/back.gif
现在kingkong200gt用的就是1806,超轻型,单机190多克,续航超级牛,十几分钟以上,动力不比大机差
没玩过穿越机不知道穿越机的电调与一般多轴的电调有什么区别?只是体积小点??一般的电调能不能用在穿越机上?
必须顶,谢谢分享
感谢楼主分享
