萝莉控接F3飞控,如何设置PPM输出
我自己做了几个萝莉三代控和接收机,将接收机连接到F3飞控,但是操作摇杆,调参软件没有反应。这里选择了PPM RX,然后重启
不管怎么动摇杆,这里的通道数值都没有反应
F3飞控与接收机的连接方式:飞控PPM焊盘连接接收机1通道,飞控5v电源接接收机电源。
遥控设置通道一为PPM输出,重启遥控器
接收机与F3飞控连接好了,通电,遥控器对频连接成功
但是不管摇杆怎么动,电脑调参软件的接收机界面上面都没有反应
萝丽接收机好像只有PWM输出
帮顶,我也遇到过这个问题,不知道是不是接收机没有供电,或是没有设置好
殳几又 发表于 2018-2-27 10:19 static/image/common/back.gif
萝丽接收机好像只有PWM输出
有PPM输出的,在接收机菜单可以设置为输出PPM还是PWM或者舵量。但是我设置了PPM后,调参软件依然没有反应
gceng04 发表于 2018-2-27 11:16 static/image/common/back.gif
有PPM输出的,在接收机菜单可以设置为输出PPM还是PWM或者舵量。但是我设置了PPM后,调参软件依然没有反应 ...
我的也这样设置过,结果与你一样,后来加一个转换器才实现PPM,SBUS输出,我觉得问下萝丽老大更好。
亲试可用,楼主检查接线和端口是否一致,祝爽飞!
LDQ00 发表于 2018-2-27 15:07 static/image/common/back.gif
麻烦说下你的萝丽接收机PPM输出信号是怎么接线的?
殳几又 发表于 2018-2-27 19:10 static/image/common/back.gif
我没用过你图示的飞控,接线图示请向店家索要,我只能说,萝丽标准的六通接收机能设置成PPM输出,并且亲测连F3正常使用
我也测试可用,我装在有刷F3上的,开始也和LZ一样没反应,重启了一遍就好了。
自制的萝丽控,舵量抖动比较大,1500中心点调好后,上下行程都变了,和商品控还是有点差距,期待爱萝丽修正。 佩服这么会折腾的各位
貌似接收机有一个是ppm固件
飞控有没有焊点选择SBUS或者ppm
你的接收没有设置对
cunese 发表于 2018-2-28 23:50 static/image/common/back.gif
飞控有没有焊点选择SBUS或者ppm
应该是你说的这种情况,飞控信号焊点没有找对。我接了有刷F3飞控上,可以正确输出PPM。这两天有点小忙,周末重新焊接F3飞控与接收机。这个飞控表面的丝印已经不清晰了,F3飞控好像有很多PCB版本,我找了很久也没找到与我的一样的飞控布局
gceng04 发表于 2018-3-1 22:26 static/image/common/back.gif
应该是你说的这种情况,飞控信号焊点没有找对。我接了有刷F3飞控上,可以正确输出PPM。这两天有点小忙, ...
F3Evo的我没用过也不清楚,找下有没有三个焊点让选的那就是的了
cunese 发表于 2018-3-3 01:56 static/image/common/back.gif
接F3有刷飞控可以正常使用萝莉PPM,但是接无刷的F3飞控就是不行。我换了好几个飞控,F3、F4、PIKO BLX都试过了,无刷的就是不行
多谢各位帮忙,已经找到原因了。不是接收机的问题,是穿越的飞塔为了缩减空间,集成度太高,把PPM和LED控制引脚集成起来了。在CF地面站中,关闭LED_STRIP就可以正常使用PPM了
使用SBUS信号的接收机,可以打开LED_STRIP,实现LED控制。但是用PPM信号的接收机,就必须关闭LED_STRIP功能,才能正常使用PPM信号
我也试过,你应该没上电池
你们难道不试试上电池么,别问我怎么{:1_12:}知道的
