thejingo 发表于 2018-2-22 16:21:21
请帮忙看看这个淘宝的24元电调好不好
穿越机现在的1号电机不转,无论多大的油电机就是来回抖,不转,电调发烫的厉害。想买个新的电调。
第一张图片是现在的电调:
1.请问是电调烧了吗 ?
2.想买这个,请问这种电调好吗 ?
thejingo 发表于 2018-2-22 16:25:59
等了一个春节,内心蠢蠢欲动,赶紧买好装机准备爽飞,尽管模拟器玩得跟shi一样,那我也要飞 !
Soar 发表于 2018-2-22 16:39:11
我看到8元电调的身影http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png电调要好还是买大牌子吧
我看到8元电调的身影电调要好还是买大牌子吧
哈哈,这个电调不行啊。现在的问题您看是电调的原因吧 ?
Soar 发表于 2018-2-22 16:48:18
thejingo 发表于 2018-2-22 16:42 static/image/common/back.gif
是突然就这样还是电调一开始就无法驱动
是突然就这样还是电调一开始就无法驱动
别人卖我的机子,说是撞到东西了,然后就这样了
Soar 发表于 2018-2-22 16:56:35
单独一个电机会还是都会,单个电机会那应该是电调某个零件脱落导致缺相,无法驱动,就是电调的事。又或者是电机变形卡死无法转动,也可能是电机绕组断了,缺相导致,要排出电机问题就用万能表量量电机两两电机线是否有电阻或通路,还有电机是否堵转
武杰杰 发表于 2018-2-22 17:07:00
换好一些电调
单独一个电机会还是都会,单个电机会那应该是电调某个零件脱落导致缺相,无法驱动,就是电调的事。又或者是 ...
好吧,身边暂时没有表,连电烙铁也没有 !我等老铁到了换个电机试试看,这样也能试试吧,谢谢 !
zxc850414 发表于 2018-2-23 09:10:49
入门三年多了。 我也是刚买万用表。没有其实也可以判断。把确定好的那边的电调换过来。看看情况就知道是电机还是电调问题了
江择民 发表于 2018-2-23 09:41:02
好,电调和飞控一样基本上也是开源的,贵的和便宜的区别不大!
__良__ 发表于 2018-2-23 11:06:14
Soar 发表于 2018-2-22 16:39 static/image/common/back.gif
求八块电调的网址。
Soar 发表于 2018-2-23 14:05:55
__良__ 发表于 2018-2-23 11:06 static/image/common/back.gif
求八块电调的网址。
这8元电调是之前闲鱼在卖的,现在没了,我之前也才买5个,都感觉不太够用http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.png
Soar 发表于 2018-2-23 14:09:24
江择民 发表于 2018-2-23 09:41 static/image/common/back.gif
用料就不太一样了,mos好坏还是有区别的。虽然都是开源的,一些固件不同,效率和反应也有区别。也不能否认有一些高性价比的良心电调存着
啊 好吧 谢谢了
=爱好者= 发表于 2018-2-26 11:36:43
8块的电 调有一个地方上电就热,你们的也是这样吗
kappak 发表于 2018-2-26 16:12:09
玩穿越机也有2年了,不知道这款电调好不好,但是给你个忠告:当心虚标!!!!!!!!
玩穿越机也有2年了,不知道这款电调好不好,但是给你个忠告:当心虚标!!!!!!!! ...
好的 ,谢谢前辈了 !我还是选小蜜蜂吧,差不了多少钱
查看完整版本: 请帮忙看看这个淘宝的24元电调好不好
