4739查看 | 19回复
直桥攀爬DIY
发表于 2018-2-3 19:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞出来第一辆攀爬之后,便正式模型上瘾了。苦于上一版零件太多,于是决定设计一辆简化版的模型,仍是攀爬车。简化结构就和独立悬架无缘了,因此这次使用了前后直桥的结构。
由于手头仅有一台线切割机床可用,因此工艺完全是按照线切割设计的。购买件包括车轮、舵机、电机、齿轮、电池、电调、遥控器、减震器、轴承、螺纹标准件等。
由于车速较慢,路面垂向冲击较小,同时为了降低成本,只设计了后悬架为柔性连接,前悬架与车身为刚性连接,靠轮胎缓冲。
为了使通过性更好,将跨越角确定在90度(即能够通过直角台阶而不托底)。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 3664
整车零部件见下图。(加工完后清洗切削液,晾干的时候顺便摆的,摆完还是挺有成就感的)。
车身的零件连接方式为类似榫接的方式,将榫头插进榫眼达到定位的目的,然后压弯伸出的部分,达到固定的目的。通过空间结构的设计,车身刚度相当可观。不知道大家能不能看出来哪边是车头~~好多人表示不知道车头在哪,真是打击。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 9133
电机选择的是低速高扭的RS-555。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 8706
桥壳是设计和加工的难点。桥壳的主要加工方式还是线切割,通过焊接辅助。为了保证焊接的垂直度,采用了卡具保证相对位置关系。虽然用了卡具,但是焊接应力还是使法兰与管件不垂直,所以又通过车削的方式使法兰安装平面与管件垂直。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 7911 直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 6066
整车电路部分是购买的成品件,就不介绍了。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 2059
整备称重质量约2.7kg(模型估算质量2.54kg);重心高度约85mm;跨越角90°。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 365
跨越角90°,表示前轮能扒的上台阶,基本就能上去了,这都得益于高高的“肚皮”。
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 1564 直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 698 直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 5616 直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 611
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 3384
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 7845
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 7067
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 438
发表于 2018-2-3 19:49:57 | 显示全部楼层
厉害啊!车型很不错,漂亮。能不能发些细节图看看。这个属于强爬类型了吧。
发表于 2018-2-3 19:52:57 | 显示全部楼层
第一时间过来顶帖直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:anyhow18 4818
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:59:14 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-2-3 19:52
第一时间过来顶帖
直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 9143 谢谢,谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:00:35 | 显示全部楼层
用微信么?我的zsx4mp,用微信发图吧
发表于 2018-2-3 21:07:22 | 显示全部楼层
切割一套变速箱要多少钱
发表于 2018-2-3 22:09:38 | 显示全部楼层
补一发视频如何?优酷地址即可。
发表于 2018-2-4 11:30:02 | 显示全部楼层
来一套图啊   当地切一个
发表于 2018-2-4 22:47:38 | 显示全部楼层
楼主用滴什么设计软件,我也想搞着玩儿
 楼主| 发表于 2018-2-5 08:36:20 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2018-2-3 21:07
切割一套变速箱要多少钱
这我也不清楚啊,当时料和设备都是自己团队的
 楼主| 发表于 2018-2-5 08:37:26 | 显示全部楼层
世界大战 发表于 2018-2-3 22:09
补一发视频如何?优酷地址即可。
公众号:zsx4mp定制RC模型,什么视频都有
 楼主| 发表于 2018-2-5 08:38:27 | 显示全部楼层
战魂 发表于 2018-2-4 11:30
来一套图啊   当地切一个
这个车很多零件都是拆机件,买不到。我现在又新设计一个,零件都能加工,其他的都可以买到。在公众号,zsx4mp定制RC模型
 楼主| 发表于 2018-2-5 08:38:41 | 显示全部楼层
小航 发表于 2018-2-4 22:47
楼主用滴什么设计软件,我也想搞着玩儿
inventor
发表于 2018-2-5 21:59:05 | 显示全部楼层
强贴顶楼主.....................................
发表于 2018-2-9 14:36:35 | 显示全部楼层
难得看到国内的强爬大神,超支持直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:kaji331 2848 直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:kaji331 7596 直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:kaji331 2831
 楼主| 发表于 2018-2-10 09:57:19 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-2-9 14:36
难得看到国内的强爬大神,超支持
感谢支持啊直桥攀爬DIY 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:zsx4mp 8455
发表于 2018-4-3 20:06:42 | 显示全部楼层
好牛13的强爬,支持
发表于 2018-4-8 16:42:03 | 显示全部楼层
高端
发表于 2018-5-16 20:38:56 | 显示全部楼层
够专业的,学习学习
