彪悍的胖子 发表于 2018-1-29 12:34:46
我火星了?betaflight-configurator官方支持中文了
昨天到BF官网下载新版地面站的时候,看到了作者说还有其他语言版本,于是就点了链接去看看。原来是爱好者们自己编译好语言包供大家使用,不敢独享,拿来给大家分享。
1、打开网址http://betaflight.oneskyapp.com/collaboration/project?id=290273;
2、点击右上角的“Download translations”;
3、再勾选自己需要的语言,在下面的框框里填上你自己邮箱地址,点击“Export”。
4、等待片刻,回到自己邮箱查看新邮件,点击新邮件里的连接就下载下来了。
5、语言包下载好之后,我的方法是替换掉英文语言包,因为我实在是没找到转换语言的选项。语言包的位置是:\betaflight-configurator-master(如果你改了名字就以你的名字为准)\_locales\en,直接用下载好的messages.json文件替换掉原来的就行。
6、再打开betaflight-configurato,wooooooow,变成全中文的了!
附件上传总是出错,我发个网盘地址大家下载吧,链接:https://pan.baidu.com/s/1htoOJFQ 密码:9zbs
pcshenme 发表于 2018-1-29 22:26:22
好玩意儿
彪悍的胖子 发表于 2018-1-30 15:46:30
qqqqjnbb 发表于 2018-1-30 07:27
"C:\Program Files (x86)\Betaflight\Betaflight-Configurator\betaflight-configurator.exe" -lang=zh-C ...
我刚才仔细阅读了一下官方说明:“第二大变化是Configurator现在以加泰罗尼亚语,德语,英语,西班牙语,法语和韩语本地化。如果您的操作系统的语言被设置为这些语言中的任何一种,配置程序将自动以此语言启动。如果您更喜欢英语 - 不用担心,仍然可以用英文启动配置程序,并在应用程序中包含快捷方式。”
估计是只是内置了加泰罗尼亚语,德语,英语,西班牙语,法语和韩语,简体中文还得耐心等待。
彪悍的胖子 发表于 2018-1-29 20:45:24
武杰杰 发表于 2018-1-29 19:57
本地版没用
按照官方的说法,安装版装完之后会有两个快捷方式:一个是英文的,一个是系统语言的,如图:
但是我这不管运行哪个都是英文版
彪悍的胖子 发表于 2018-1-29 20:04:27
安装版自带多国语言,但是不知道怎么切换……
彪悍的胖子 发表于 2018-1-29 15:17:28
你好,明天 发表于 2018-1-29 14:13
可以可以,有cf官方的没
我刚才用BF的中文包直接覆盖了CF的,目测没什么问题,也成了中文版
彪悍的胖子 发表于 2018-1-29 13:55:29
zaq321 发表于 2018-1-29 13:10
我靠下载后,显示压缩包已经损坏,什么鬼?要是10牛逼呢!
确实是压缩包坏了,但是没上传之前是好的,我再传个网盘地址补偿一下吧
shes302 发表于 2018-2-18 14:26:07
支持楼主!顶起来
舒克-机长 发表于 2018-2-18 14:19:36
风之谷 发表于 2018-2-17 22:30
语言包下载好后。用它替换掉原来英文语言包,英文语言包的位置(我的电脑BF软件是安装在D盘里,你的也许不 ...
我用的浏览器版
风之谷 发表于 2018-2-17 22:36:02
weiqian217 发表于 2018-2-17 20:43 static/image/common/back.gif
兄弟复制到哪里
语言包下载好后。用它替换掉原来英文语言包,英文语言包的位置(我的电脑BF软件是安装在D盘里,你的也许不一样,仔细找找看):\betaflight-configurator-master\_locales\en,然后直接用下载好的文件替换掉原来的就行。
再打开betaflight。
再打开betaflight。
飞越天际线 发表于 2018-1-29 14:13:19
可以可以,有cf官方的没
zaq321 发表于 2018-1-29 15:40:13
浏览器版可以使用,本地安装版不能使用,
孤影 发表于 2018-1-29 16:22:37
请问下载好了然后怎么用啊?{:1_1:}
zhyc2012 发表于 2018-1-29 18:29:01
本地安装版替换完了还是英文 操作不对么
武杰杰 发表于 2018-1-29 19:57:35
本地版没用http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
昶平 发表于 2018-1-29 20:12:10
多谢分享
武杰杰 发表于 2018-1-29 20:56:52
彪悍的胖子 发表于 2018-1-29 20:45 static/image/common/back.gif
你那个云盘的东西和原来一样133KB
安装版带了zh-CN但是安装的时候,却没有选项,,真够怪的,
zsy00100 发表于 2018-1-29 23:07:55
网页版可用,官方版不行
"C:\Program Files (x86)\Betaflight\Betaflight-Configurator\betaflight-configurator.exe" -lang=zh-CN
中文没用,但韩文可以。
wuchen0809 发表于 2018-1-30 18:04:22
下载了,语言包放进去了,怎么打开软件
SHIELD9884 发表于 2018-1-30 18:42:48
用10.1.0的地面站改,还有好多不是中文的,只有配置等少数页面是中文,其他都是英文
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我火星了?betaflight-configurator官方支持中文了
