kevin.z 发表于 2018-1-27 17:00:56
新手,不懂求助
四轴的推杆方向和四轴的运动方向不一样,是正常的嘛,没飞过!自己组装了一个。
开着飞机去旅行 发表于 2018-1-27 17:06:15
不正常
万事达我 发表于 2018-1-27 17:17:31
设置遥控的正反
cunese 发表于 2018-1-27 19:13:09
通道不对么
kevin.z 发表于 2018-1-27 19:16:45
万事达我 发表于 2018-1-27 17:17 static/image/common/back.gif
设置遥控的正反
明天试试,改了遥控的反向了
kevin.z 发表于 2018-1-27 19:19:30
cunese 发表于 2018-1-27 19:13 static/image/common/back.gif
通道不对么
应该是遥控设置通道反向的问题,但还有一个问题我刚刷的固件,用的默认的PID,稍微一升,就往一边偏,是不是可以用微调修正啊?
齐鲁灵通 发表于 2018-1-28 00:54:29
kevin.z 发表于 2018-1-27 19:19 static/image/common/back.gif
应该是遥控设置通道反向的问题,但还有一个问题我刚刷的固件,用的默认的PID,稍微一升,就往一边偏,是 ...
是的,微调可以调参。看我以前的发帖
woshixinshouwop 发表于 2018-1-29 09:28:34
通道反向就行
kevin.z 发表于 2018-1-29 12:19:15
woshixinshouwop 发表于 2018-1-29 09:28 static/image/common/back.gif
通道反向就行
已设置,待测试
Allendaheng 发表于 2018-1-29 13:56:23
哪家的遥控器哈
kevin.z 发表于 2018-2-3 15:34:20
齐鲁灵通 发表于 2018-1-28 00:54 static/image/common/back.gif
是的,微调可以调参。看我以前的发帖
又有新问题了,飞鱼地面怎么自动调参啊?
老江湖 发表于 2018-2-4 09:02:06
飛魚不能自動調參,自動調參是Mp里設制的,一般設在7,通道8通道。
老江湖 发表于 2018-2-4 09:12:04
我記錯了,飛魚可以自動調參,打開飛魚參數,里面有个7,8通道設制,可以設制自動調參。
1309125547 发表于 2018-2-4 09:27:59
不正常
查看完整版本: 新手,不懂求助
