think2fly 发表于 2013-12-28 17:01:01
{转谢刚}神奇的航模固定翼远程FPV飞行
    航模领域的FPV是First Person View的缩写,即“主视角”,它是一种基于遥控模型的新玩法。一般的遥控模型都是由操纵者手持遥控器,目视着远处的模型控制它的姿态,完成各种动作。但是怎样才能更加刺激和真实的体验呢?
    近几年随着电子设备的小型化,我们有机会把高科技设备装在体积和载重量都非常有限的模型上,从而实现以第一视角操纵模型的方式。所能达到的效果就是你可以身临其境的以驾驶员的视角操纵你的模型飞机翱翔在天空和而不用担心危险。这种曾经是无人机或制导导弹技术的前身。但是它已经出现在我们DIY的休闲娱乐工具中真让人刮目相看。
 目前国内FPV玩家相当的多,通过简单的改装,增加遥控增程设备、摄像头和无线图传、高增益平板接收天线、高智能飞控系统和动力电池,就能实现地面OSD导航(显示电池的电压,电流,电量)和GPS的定位(显示起飞的座标和离起飞的距离和方向,高度和速度)和自动/失控返航的设备,让FPV更具可玩性。
    FPV就像航模爱好者迈不过去的坎,既非常向往又难于逾越其中的重重技术障碍,一旦进入FPV领域就进入了无休止的折腾中,我们来分享一套我们DIY的FPV设备,载机是1.4米翼展的冲浪者X8滑翔机,机翼可以拆卸方便运输,载机的价格也就200多元,无线图传采用5.8G 200毫瓦设备,空中能达到300~500米的传输距离,采用U2高科技飞控系统,动力系统为了提高飞行效率,加高电机座使用2217 KV1150的电机和8060桨,使用3300毫安时的电池时起飞重量为920克,可以连续在空中飞行30分钟以上!如果遥控系统改成433跳频增程系统的话飞跃5公里以上是非常容易实现的。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjM5NTIzODgw.html
FPV是一个系统化的工程,需要玩家具备一定的电子技术基础,并且有较强的改装动手能力,我们先来熟悉一下FPV的灵魂,U2飞控:
    FPV的载机因为加载了很多电子设备重量一般较重,而且FPV为了追求长距离,要求连续飞行30分钟以上,对动力系统的效率和可靠性要求很高,通常低KV的电机配合大桨可以提高桨效率,因此适当加高电机座并调整一下推力线,电机和电调直接焊接可以避免接插件接触不良并减少重量,电调裸露在飞机外面可以很好地散热,电调最好去掉封套用704硅胶做防水处理避免潮气影响设备。载机也需要适当加强,机身内部增加一根8毫米的碳棒加强,水平尾翼也加强一下。
    要高度重视舵机的可靠性,假设一侧副翼失灵那么还能靠另一侧副翼勉强控制,如果升降舵机失灵那么只有炸机了,舵机失灵分电气失灵和机械失灵,一般电气失灵较少,主要是机械失灵,例如固定钢丝的螺丝松脱了,我一般把钢丝在舵脚处折弯一下,这样即使螺丝松了,靠拉钩至少降落还是可以的,容易松动的螺丝都用胶固定防松。
    电气失灵主要是5V电源的意外失电,普通电调的5V输出都是线性稳压,内部为两个78M05稳压器并联,缺点时大电流输出时发热严重并和电调MOS管共用散热器容易过热,FPV系统5V电源一般工作电流较大建议采用输出3A的UBES稳压模块,它属于高品质开关稳压模块,发热少可靠性高。高端载机建议设置两套5V电源同时供电。其实即使失去动力只要有足够的高度在顺风条件下飞机靠滑翔能飞几公里,一般100米高度可以滑翔1公里,所以我们远航时每飞远1公里,高度就上升100米,确保安全返航。
   下面我来重点介绍一下图传系统,如果遥控系统是2.4G的话,图传只能选择非2.4G的,例如5.8G的,以最经济实用的200毫瓦为例,空中能传输200~300米,请不要小看这个距离,因为这个距离飞机已经完全看不见了。至于摄像头我个人认为要求也不用太高,因为振动和高度视角等因素其实是看不清地面啥东西的,FPV飞行时主要是看OSD的数据来判断飞机姿态的,图像只能分辨个轮廓,例如沿公路或者河流飞行。高端一些的摄像头主要优势是对环境光线的宽容度好些,但是体积和重量也会相应增加。
   如果选用新款5.8G 300毫瓦图传能传输500多米,500毫瓦设备能传输1公里左右。对于地面接收端来说,因为主要用途是看OSD字符,所以7寸带5.8G接收机的显示器是比较好的方案,用相机的三脚架固定方便实用,因为一般在晴天阳光下飞行,扣一个纸盒虽然难看却非常实用。显示器带存储录像功能是非常实用的,一来便于飞完后技术分析,并且一旦以外炸鸡可以快速通过OSD信息找到飞机。显示器的电源我推荐外置,可以利用手头退役的动力电池供电。
   如果希望远程FPV的话地面端必须上大平板天线,平板一般能增大3倍的传输距离,发射和接收的天线尽量保持各个角度都能直视不要被机体遮挡,并且飞机尽量飞高一些也能显著增加图传距离。
   这是我们飞机上的5.8G 200毫瓦图传设备,已经做了轻量化的改装,只用核心部分重量只有几克,摄像头向下45度视角比较理想。
例行飞行检查:
1、到飞场后检查卫星颗数,设置家的位置,检查起飞点和家的距离小于10米,拨动控上的三段开关,屏幕正确显示平衡模式、定高定向模式、回家模式,关控后自动出现回家模式。
2、测试舵机动作灵活,方向正确,传动连接部分可靠无松动
3、屏幕检查电池电压大于12.5V
4、核对飞机重心在加强碳杆处,内部无晃动部件
5、将飞机放置于飞行姿态时检查副翼和升降舵面处于水平位置,晃动飞机修正方向正确
FPV需要注意的技术细节:
1、必须配置足够的动力
   70%的炸机都和动力不足有关,而且FPV载机一般都较重,关键时刻可能拉不起高度或者大风或逆风返航时很容易炸机。
2、载机的飞行参数必须认真测试
    测试飞机的最小平飞电流,作为续航时间的重要参考,飞机重心必须准确,各个舵面和舵角大小也要精心调试,建议做到不依赖飞控也能平稳滑翔。
3、电子设备互不干扰
    电机、电调、图传是干扰源,接收机和GPS模块是容易受到干扰的设备,布局时充分考虑相互不影响原则,可以通过加减法试验查看卫星的颗数和遥控接收距离来验证是否相互影响。
4、尽可能轻量化
    飞机越是轻小对动力、载机的要求也越小,成本也能控制很低,我们的原则是尽量少用插头、接插件,缩短多余的导线不但能减少重量还能提高可靠性,去掉一切多余的东西,系统也看上去很简洁。
5、所有的接插件引线处都不应该受力,尽量用扎带集束固定,较重的飞控板和GPS模块用3M胶加透明胶带捆扎固定,防止松脱。
6、如果出现舵机干扰(动舵机时OSD字符跳动)可以在接收机的5V电源处和飞控板处都并联一个2200UF以上的大电容,降低电源纹波系数。
7、提高操控滑翔机技巧增加续航时间
    操控滑翔机需要尽量寻找上升气流,利用一切机会爬升高度,只要不掉高度就可以减少油门,我的这台X8正常巡航电流约5A,很多时候2~3A也能维持飞行,可以通过飞机速度指标来判断,这样续航时间大大增强。
8、摄像头避震措施
    电机的震动传导到摄像头处时会造成高频震动图像会模糊扭曲,视觉效果相当差,所以一定要考虑合理避震,最好做一下桨平衡,减轻振动源,而且摄像头太轻也容易振动,和机体连接太紧也容易传导振动,所以摄像头加入一定避震材料后再柔性固定为好,可以实践验证。
think2fly 发表于 2013-12-28 17:09:34
我容易吗我,这么慢的网络
think2fly 发表于 2013-12-28 17:11:29
传一张照片就得1分钟
飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-28 17:20:20
你说我容易吗``上辈子```干嘛呢`哈哈哈``我先顶再看
飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-28 17:21:29
照片拍的好!看得过瘾`帮助很大!
think2fly 发表于 2013-12-28 17:22:44
飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-28 17:21 static/image/common/back.gif
照片拍的好!看得过瘾`帮助很大!
必须的!
๑_想念你的温柔 发表于 2013-12-28 17:23:29
我来顶了{:1_12:}
An追求 发表于 2013-12-28 17:36:04
作奸犯科中 哈哈
lylong 发表于 2013-12-28 23:20:11
FPV是我的下一个目标
飞飞飞 发表于 2014-1-22 16:53:27
不错,很有内容,学习了,帮顶
飞灰机 发表于 2014-1-23 16:55:51
学习了,不错的东西,图文并茂
飞灰机 发表于 2014-1-23 16:56:54
怎么这么好的学习材料,没人顶啊,鄙视光看不顶
被冷风贯穿 发表于 2014-2-1 19:21:46
这个真是不错,感谢楼主的分享
被冷风贯穿 发表于 2014-2-1 19:22:15
对了这个U2的价位大概多少
think2fly 发表于 2014-2-1 21:53:31
被冷风贯穿 发表于 2014-2-1 19:22 static/image/common/back.gif
对了这个U2的价位大概多少
550,现在都是U2S了
谢刚 发表于 2014-2-1 22:32:08
xianzahi
~~~123213233311
谢刚 发表于 2014-2-1 22:33:13
神奇的航模固定翼远程FPV飞行
http://www.xie-gang.com/Image5.gif     航模领域的FPV是First Person View的缩写,即“主视角”,它是一种基于遥控模型的新玩法。一般的遥控模型都是由操纵者手持遥控器,目视着远处的模型控制它的姿态,完成各种动作。但是怎样才能更加刺激和真实的体验呢?
    FPV就像航模爱好者迈不过去的坎,既非常向往又难于逾越其中的重重技术障碍,一旦进入FPV领域就进入了无休止的折腾中,我们来分享一套我们DIY的FPV设备,载机是1.4米翼展的冲浪者X8滑翔机,机翼可以拆卸方便运输,载机的价格也就200多元,采用U2高科技飞控系统,动力系统为了提高飞行效率,加高电机座使用3300毫安时的电池时起飞重量为920克,可以连续在空中飞行30分钟以上!如果遥控系统改成433跳频增程系统的话飞跃5公里以上是非常容易实现的。
http://www.xie-gang.com/X8B.jpg
http://www.xie-gang.com/X8E.jpg http://www.xie-gang.com/X8H.jpg
http://www.xie-gang.com/X8F.jpg http://www.xie-gang.com/X8P.jpg
    FPV的载机因为加载了很多电子设备重量一般较重,而且FPV为了追求长距离,要求连续飞行30分钟以上,对动力系统的效率和可靠性要求很高,冲浪者X8原设计是采用5寸桨配合KV2400的电机,这样的话电源效率比较低耗电大,我开始采用垂直加高电机座+8060的桨发现推力线前移,造成起飞加油门时低头严重,并且电机座的强度容易造成电机振动过大,航拍的录像水波纹严重,并且振动也消耗了很多电能。最终方案是不改变推力线加高25毫米电机座使用2216 KV1400的电机和7050桨,取得了效率和振动的最佳平衡点。
   下面我来重点介绍一下图传系统,摄像头的镜头我推荐选用广角的,SONY 700线的摄像头主要优势是对环境光线的宽容度好些,支持OSD多种参数调参,但是体积和重量也会相应增加。我个人比较喜欢微型120度广角锥形镜头的摄像头,体积小风阻小安装也方便,图像效果和SONY的也相差无几。
    狗3的录像效果是最好的,但不是每次FPV飞行都适合录像的,狗3也有70多克,还是专门装一个摄像头比较适合,只有光线充足风力较小的天气才把昂贵的狗3装上去哦。
http://www.xie-gang.com/X8R.jpg http://www.xie-gang.com/X8Q.jpg http://www.xie-gang.com/X8G.jpg
    如果遥控系统是2.4G的话,图传只能选择非2.4G的,例如5.8G的,以最经济实用的200毫瓦为例,空中一般能传输200~300米,如果选用新款5.8G 300毫瓦图传能传输500多米,500毫瓦设备能传输1.5公里左右。对于地面接收端来说,主要用途是看OSD字符,所以7寸带5.8G接收机的显示器是比较好的方案,用相机的三脚架固定方便实用,因为一般在晴天阳光下飞行,扣一个纸盒虽然难看却非常实用。显示器的电源我推荐外置,可以利用手头退役的动力电池供电。
http://www.xie-gang.com/X8D.jpg
    如果希望远程FPV的话地面端必须上大平板天线,平板一般能增大3倍的传输距离,如果上AAT自动跟踪系统的话上高增益大平板天线,如果是手动跟踪建议上小平板天线,指向性不强使用更方便。发射和接收的天线尽量保持各个角度都能直视不要被机体遮挡,并且飞机尽量飞高一些也能显著增加图传距离,传输距离和高度的平方正正比。
   高科技的FPV的载机少则1~2千元,多则上万元,一旦飞丢经济损失不小,而且FPV载机凝聚了模友的众多心血,机载录像也记录了珍贵的事故经过,靠图传的地面站录像也能找到坠机的经纬度,但是飞机在远处坠机,高度低于50米以下时受建筑物的遮挡图传没有信号了,这个高度受风的影响会飘出去很远,因此准确的坠机地点无法知道,还有在人口密集地区很容易被人拣跑,这款GPS追踪器就能很好地解决这个问题,重量才34克,耗电才几十毫安基本可以忽略不计,即使被拣跑也能一路追踪找回。
http://www.xie-gang.com/GT02D10.jpg http://www.xie-gang.com/GT02N.jpg
    这款产品还支持安卓的手机,只要手机能GPRS上网即可,非常方便!只要下载“追踪专用软件”,输入用户名和密码就能查看飞行器当前的位置、历史轨迹回放,更为强大的是还支持我的位置和目标位置同步显示功能,这个功能用来追踪移动的物体时非常有效,而类似其他产品必须借助定位平台的人员辅助查询。
http://www.xie-gang.com/FPVGPS2.jpghttp://www.xie-gang.com/FPVGPS5.jpghttp://www.xie-gang.com/X8O.jpg
http://www.xie-gang.com/TKYJ2.jpg http://www.xie-gang.com/TKYJ1.jpg
    自行设计制作的FPV专用头盔视觉系统,能实时看到飞机上传回的画面,最大的好处是不受周围强烈阳光的干扰,双路接收机很大程度改善了画面质量,并且比三角架+显示器方案方便便携。
例行安全飞行检查十步:
1、卫星颗数:到飞场后检查卫星颗数大于7颗。
2、离家距离:离家距离不大于10米,高度一般为10米内,说明家设置有效。
3、电池电压:3S电池大于12.5V。
4、测试模式:搬动开关测试飞机是否进入相应的平衡、定高定向、返航、航点模式,特别要测试关控是否进入返航模式。
5、检查追踪:开启手机端追踪器软件核对飞机位置,以防飞丢。
6、舵机测试:测试副翼、方向、升降舵面角度和方向是否正常,有无卡涩。
7、飞机重心:核对飞机重心在对插碳杆处。
8、修正方向:晃动飞机核对飞控修正方向正确。
9、飞机录像:核对飞机录像正常开启。
10、空中测试:起飞后爬高到50米高度,切返航核对飞机是否能回家。
固定翼航拍经验分享:
1、选择太阳升起或者降落前后2小时左右拍摄,这样比大太阳时画面细节细腻质感好
2、选择风小有太阳的天气,尽量顺光线拍摄,画面明亮色彩对比鲜艳
3、没有云台的前提下,不要动副翼用方向舵微调飞机行进方向,或者让飞机在适当高度自由飘
4、对主题目标进行多次环绕飞行,后期剪辑出理想的片段
FPV需要注意的技术细节:
1、必须配置足够的动力
2、载机的飞行参数必须认真测试
3、电子设备互不干扰
4、尽可能轻量化
7、提高操控滑翔机技巧增加续航时间
    操控滑翔机需要尽量寻找上升气流,利用一切机会爬升高度,只要不掉高度就可以减少油门,我的这台X8正常巡航电流约7A,很多时候5A也能维持飞行,可以通过飞机速度指标来判断,这样续航时间大大增强。
8、DVR录像设备的避震措施
    电机的震动传导到DVR处时会造成高频震动图像会模糊扭曲(俗称果冻、水波纹),视觉效果相当差,所以一定要考虑合理避震,最好做一下桨平衡,减轻振动源,而且DVR太轻也容易振动,和机体连接太紧也容易传导振动,所以加入一定避震材料后再柔性固定为好,可以实践验证。
全部产品价格 银行帐号及邮购需知   订货流程 立即订货!手机:15358760528 电话/传真:0513-83342087 联系人:谢刚 办公地址:邮编226200 江苏省启东市江海中路511号水晶苑 A1 电子信箱:http://www.xie-gang.com/xie-gang.jpg http://wpa.qq.com/pa?p=1:834581271:9 QQ:834581271 电子制作实验室网站 www.xie-gang.com   启东刚成电子有限公司简介
think2fly 发表于 2014-2-1 23:49:09
谢刚 发表于 2014-2-1 22:33 static/image/common/back.gif
神奇的航模固定翼远程FPV飞行
     航模领域的FPV是First Person View的缩写,即“主视角”,它是一种基 ...
呵呵,欢迎老谢
神奇的航模固定翼远程FPV飞行
呵呵,欢迎老谢
被冷风贯穿 发表于 2014-2-2 10:04:34
think2fly 发表于 2014-2-1 21:53 static/image/common/back.gif
550,现在都是U2S了
价格还算比较不错
查看完整版本: {转谢刚}神奇的航模固定翼远程FPV飞行
