冲浪者x8的配置问题
求推荐一套冲浪者x8的配置,能上fpv的,该用什么飞控,图传,滞空时间在二三十分钟左右,我之前有过飞su27的经历,感觉时间太短,想试试fpv了,价钱最好能控制在1000左右,这方面我是小白,求懂的人帮帮忙。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png首先欢迎入坑
建议 朗宇电机2212kv1400 ,70元。7045桨(比7060更省电),3元。天行者30a电调,50元。电池3s的,建议淘宝找人组个3300的18650电池。舵机买银燕9g舵机4个,100元(想便宜买辉盛9g,加起来也不到50)。bec稳压5元。以上是我冲浪者动力配置,实测可以飞20分钟以上。加空机共计400左右
剩下就看你舍不舍得下血本了,第一次飞是有可能炸,东西是可以不用太好,但也不能太将就,关键地方该用好的还是要用好的,这些你自己判断吧。
接下来电子器件,楼主估计第一次也不想用开源,那最便宜也要好几百买个商品飞控(如果买开源的f4飞控刷inav固件,能便宜很多,但就是要折腾点时间,而且第一次玩会有很多不懂的地方,f4飞控加上分电板和gps才300多,还能省去前面电调的钱,f4飞控建议买v3版本,有气压计),如果用商品控可以试试rtw这种性价比高点的,单飞控就600+了,要贵也可以买a控,果子控……
摄像头,图传,显示器,没什么要求可以直接买淘宝里最便宜的,一个摄像头60左右,图传发射和接收淘宝配套的随便搜ts832淘宝价也就120左右,加个100左右的显示器。
再接下来是遥控器和接收,如果楼主玩过其他的飞机应该已经有了,没有的话建议考虑6通道以上的遥控器,个人认为天地飞还是比较靠谱的,你可以淘宝看看,370+,如果买mc的6通遥控器只要150吧。
以上就是配置了,按照上面最便宜的价位也超过1000了。码字不易,感觉不错可以给个最佳答案,觉得还有问题的可以一起讨论,不过个人觉得一分钱一分货,1000以内真的很难配出有感觉的机子,要少花钱就得自己多下功夫研究,自己多花时间去学习,如果专找最便宜的东西可能会因为后续的故障而导致整个机子损失
该用户已下架 发表于 2018-1-9 13:32 static/image/common/back.gif
首先欢迎入坑
建议 朗宇电机2212kv1400 ,70元。7045桨(比7060更省电),3元。天行者30a电调,50元。电池 ...
真是谢谢你了,不过MC的遥控可以上APM飞控吗?MC的遥控和天地飞之类有什么区别呢?
这些配置除了动力配置外说的都比较模糊,电子器件我是挑淘宝里比较便宜的商品取的一个估计价格,因为不知道楼主挑选是以低价为首选还是先看中性能再看中价位,或者还有其他打算。老实话,一分钱一分货
mc容易失控,天地飞稳定一点,没有失控过 九八四十五 发表于 2018-1-9 13:39 static/image/common/back.gif
这个和飞控没关系的,固定翼飞控一般要求六个以上pwm信号接入,部分飞控支持sbus和ppm信号,也就是说遥控器只要大于6通道就可以了。对了,如果楼主用f4飞控的话必须得买支持sbus接收机的遥控器。我没玩过mc遥控器,但是论坛里面很多人觉得性价比可以。天地飞是老牌子,控制器是中文界面比较友好,在国产牌子的中低价位里,大家反应的口碑都不错,我最早也是用天地飞,后来改成frsky控
mc容易失控,天地飞稳定一点,没有失控过 你好,明天 发表于 2018-1-9 13:43 static/image/common/back.gif
经济实惠点的遥控器有哪些?天地飞9的价格接受不了
九八四十五 发表于 2018-1-9 13:47 static/image/common/back.gif
天7入门,以后还想玩得话直接买贵一点的,华科d10不错,开源的
你好,明天 发表于 2018-1-9 13:49 static/image/common/back.gif
如果买飞控的话,还用得着遥控器的接收机吗?
九八四十五 发表于 2018-1-9 13:53 static/image/common/back.gif
是的,你想用什么飞控
需要,飞控需要得到遥控器的信号,而遥控器只能将信号发给它的接收机
你好,明天 发表于 2018-1-9 13:54 static/image/common/back.gif
是的,你想用什么飞控
我想用apm的,如果有更实惠的,你可以推荐给我,我不怕弄起来麻烦。
九八四十五 发表于 2018-1-9 13:58 static/image/common/back.gif
买f4飞控刷inav固件
该用户已下架 发表于 2018-1-9 13:59 static/image/common/back.gif
买f4飞控刷inav固件
嗯 看来我要学的东西好多
九八四十五 发表于 2018-1-9 14:02 static/image/common/back.gif
嗯 看来我要学的东西好多
记得冲浪者上7寸以上桨要买电机加高座
该用户已下架 发表于 2018-1-9 14:05 static/image/common/back.gif
记得冲浪者上7寸以上桨要买电机加高座
嗯 已经加入购物车了
买f4飞控刷inav固件
是这种?
直接rtw啊,apm的8位处理器不行osd刷新很慢
还有f3 f4调不好炸
你好,明天 发表于 2018-1-9 14:08 static/image/common/back.gif
还有f3 f4调不好炸
f4和rtw在性能具体有什么区别呢?如果区别不大的话,就f4吧,我要考虑成本,加上图传,遥控,之类的,尽可能成本低
