水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 17:38:45
022双体导弹艇(一代)
一直以来对022导弹艇都有一种莫名的喜爱,它的外表萌中带着霸气,迷人海军迷彩让我对它一直念念不忘,哈哈哈哈哈{:1_12:}
找的点资料就开干。还是老规矩,泡沫板做型,玻璃钢加固定性。
由于做的时候很多忘记拍照了,所以照片不多{:1_12:}由于是第一次摸索做的,目前发现的问题是1、由于舵机是装在船尾外面,很容易进水抖舵甚至是烧毁。2、因为当时没有解决好马达的固定,用的是热熔胶粘牢,不利于后期换马达。由于试航的时候用的螺旋桨太大,造成负载太大烧了马达,换起来贼费劲{:1_10:}。3、船头中间那部分太大。4、细节做得很差{:1_12:} 等我有空、有钱了再做二代出来,把现有问都改进一下。哈哈哈哈哈{:1_12:}
环氧树脂AB胶(E51+W93),80克每平0.12毫米白金玻纤布。环氧树脂按照使用说明调制好,每次调少点,用完再调,我一次调40g左右。玻纤布剪成小块,覆盖到船壳上,用刷子把环氧树脂刷到玻纤布上,涂匀,再用一个刮板刮一遍,这样可以刮平和刮掉多余的环氧树脂。等固话以后修剪边缘就行。试过不同规格的玻纤布,感觉这个型号的做出来(单层)厚度、硬度、平整度都是比较好,如果预算够还可以买更高级的那种碳纤维布{:1_12:}
你们发现导弹舱那两个洞了吗??哈哈,那个是留着发射冲天炮的,不过现在买不到所以空着,船体内部设计有点火系统了的,等我过年买到了再跟你们分享{:1_12:}
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:22:05
zbdhr3046103 发表于 2018-1-8 21:57
好手艺是不是太快了,船头翘的严重呀
有可能,低速还好,高速翘天鼻{:1_12:}
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:20:58
946995464 发表于 2018-1-8 21:28
工艺不出错,飘亮
谢谢
工艺不出错,飘亮
谢谢
工艺不出错,飘亮
谢谢
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:20:28
世界大战 发表于 2018-1-8 20:41
水冷里面是什么结构,怎么加工的?
教程补上了。如果经费足,可以用厚度0.15以上的铜板代替,可以省挺多事的{:1_12:}
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:19:00
武杰杰 发表于 2018-1-8 20:25
手工很棒啊
谢谢
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:18:51
低熵体 发表于 2018-1-8 19:33
场地不错
哈哈
模吧 发表于 2018-2-23 14:33:55
厉害厉害
水泥爱砖头 发表于 2018-2-4 18:20:03
紫霞真人 发表于 2018-1-21 10:35
点火系统怎么做啊
很早以前在某宝有模型专用拉烟点火器,那时候买了几个
紫霞真人 发表于 2018-1-21 10:35:06
点火系统怎么做啊
Pulsar 发表于 2018-1-8 19:33:01
场地不错
武杰杰 发表于 2018-1-8 20:25:59
手工很棒啊
世界大战 发表于 2018-1-8 20:41:44
水冷里面是什么结构,怎么加工的?
946995464 发表于 2018-1-8 21:28:35
工艺不出错,飘亮
zbdhr3046103 发表于 2018-1-8 21:57:28
好手艺http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png是不是太快了,船头翘的严重呀http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
zbdhr3046103 发表于 2018-1-8 23:39:33
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:22 static/image/common/back.gif
有可能,低速还好,高速翘天鼻
是不是再加点配重会好些
欢欢华仔 发表于 2018-1-9 08:21:45
手艺不错
Leap 发表于 2018-1-9 10:04:21
很酷啊
世界大战 发表于 2018-1-9 10:38:12
是用烙铁和焊锡焊接吗?
世界大战 发表于 2018-1-9 10:41:28
两层管壁之间是用一段导线隔开的吗?
世界大战 发表于 2018-1-9 10:50:49
成品表面那么光滑,是涂过油漆吗?
远去 发表于 2018-1-9 13:34:15
手艺真好
查看完整版本: 022双体导弹艇(一代)
