3833查看 | 30回复
求各位大神帮助
发表于 2018-1-5 20:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cc3d到了校准电调那一步,连上动力电,结果cc3d最中间那块芯片烧掉了,求各位大神帮忙找一下原因。
求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 8549
求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 3954
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:22:01 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-1-5 22:14 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 4997
你怎么连的动力电?
动力电进分电板,连电调,然后四路电调的输出接cc3d
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:26:03 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-1-5 22:23 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 251
错了,用其中一路电调带飞控才行
额,cc3d只要一路电调输入就可以是吗?其他几路只接信号线就可以是吗
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:31:19 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-1-5 22:28 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 6753
只接gnd和信号
嗯嗯,谢谢,等新的到了再试试。另外想问一下我的xt60接头接上去会打火,这正常吗
发表于 2018-1-5 22:32:59 | 显示全部楼层
四路电调并接只会导致电调故障,一般不会烧主控的,估计是手糙焊接有问题或者电调板子有故障
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:33:32 | 显示全部楼层
xzchengy 发表于 2018-1-5 22:32 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 364
额,这要怎么检查啊
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:35:46 | 显示全部楼层
xzchengy 发表于 2018-1-5 22:32 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 5315
我现在不接飞控,四个电调分别接接收机,电机运行正常,led灯也正常。
发表于 2018-1-5 22:37:50 | 显示全部楼层
船长未出海 发表于 2018-1-5 22:35 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:xzchengy 7848
烧都烧了,cc3d也没修的价值,直接f4
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:37:53 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-1-5 22:35 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 6044
电调里面有大电容,你接通电路的时候瞬间给电容充电,电流比较大,一般会有打火现象
哦哦,学习了
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:41:25 | 显示全部楼层
xzchengy 发表于 2018-1-5 22:37 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 1207
没找到原因换了f4估计还会烧
发表于 2018-1-5 22:45:40 | 显示全部楼层
只有电调接飞控了吗?
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:46:41 | 显示全部楼层
421930188 发表于 2018-1-5 22:45 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 9778
只有电调接飞控了吗?
对的呀,飞控就接了四根电调的线,输出接的接收机
发表于 2018-1-5 22:53:15 | 显示全部楼层
收废品飞控!
发表于 2018-1-5 23:15:40 | 显示全部楼层
重发
第二张图片上,是不是你用分电板给飞控供电了,没把开关打到5v位置。
发表于 2018-1-5 23:21:08 | 显示全部楼层
上f3吧,还有,你那个焊功。。。好好练练,也有可能与之有关。
发表于 2018-1-5 23:23:35 | 显示全部楼层
只有一个原因地线和信号线接反。有可能烧主芯片!看你说的电调电压应该无问题。
 楼主| 发表于 2018-1-6 00:59:47 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-1-5 23:23 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 3004
哦哦,谢谢你,我接的时候再检查一下
 楼主| 发表于 2018-1-6 01:17:05 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-1-5 23:23 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 775
对了,我可以四个电调只用一路供电吗
 楼主| 发表于 2018-1-6 01:20:29 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-1-5 23:21 求各位大神帮助 电调,中间,原因,一下,帮忙 作者:船长未出海 767
求教如何焊的漂亮
发表于 2018-1-6 02:09:50 | 显示全部楼层
4路电调 4路5V 直接输入飞控没任何问题
你肯定哪里接错了 CC3D可以丢掉了 至少换个F3
