新手入门固定翼,冲浪者爽飞
昨天飞了两个架次冲浪者均已炸鸡告终,当天晚上接我飞机,今天在飞,一共飞了五个架次,都没有炸鸡,就是降落有一些瑕疵。我的穿越记背包放一个冲浪者真好,包里还可以放十块电池,还有一个遥控器
续航也很厉害,用格式1500的电池可以飞将近十分钟
在头上包一个饮料瓶,饮料瓶里面塞满泡沫纸在饮料瓶外面碎泡沫纸头着地的时候,很难把头部炸的导致无法修复
冲浪者最厉害的就是可以关油漂很久,降落的时候直接把油门关闭就好了。等过几天更熟练一些,就开始上运动相机了。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
风往北吹 发表于 2018-6-4 11:23 static/image/common/back.gif
看你也用了三叶浆,KV值是多少,用的啥型号浆呀
朗宇2212,具体多少KV忘了。好像是2100。
我现在用的是5040的四叶桨。
腰推机很强大啊 艾泽拉斯之龙 发表于 2018-1-7 22:45 static/image/common/back.gif
班机实在是太难了,还是冲浪者好飞。
然并卵,加油吧。。
冲浪者最最厉害的就是上点fpv设备就可以远航。
低熵体 发表于 2018-1-4 20:55 static/image/common/back.gif
fpv的话还是飞翼,我是fpv出身的,看到飞机心里就慌啊,你要是有图传的话,做翻滚特技都不是问题。
这玩意改造潜力贼高
我就想问下,图传有效距离问题,一般你们是如何做到远距离还有信号的?一般多少米丢信号才算正常?我的普通5823才100多米就没信号了!棒子天线!
大麦茶 发表于 2018-1-4 23:10 static/image/common/back.gif
我就想问下,图传有效距离问题,一般你们是如何做到远距离还有信号的?一般多少米丢信号才算正常?我的普通 ...
买一个好一点的图传用一个好一点的天线,就这么简单,要是问能飞多远,我真的没有试过拉锯,说几个真实案例黑羊25mw,几百米没有问题,用棒子加蘑菇。RUSH蘑菇加蘑菇500毫瓦最远飞过四公里。
胶枪狂魔赵某人 发表于 2018-1-4 21:29 static/image/common/back.gif
这玩意改造潜力贼高
其实我最想改的就是加高电机座,然后用穿越机的2306电机+五寸,那个小东西可是有1.5千克的拉力。
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 腰推机很强大啊 大麦茶 发表于 2018-1-4 23:10
没法说具体距离 看环境 看天线 看设备质量....一般来说 功率越大图传传播信号越远 搭配天线 几百米-几公里吧遥控器极限2000米也差不多了 加了功放能更远 大麦茶 发表于 2018-1-4 23:10 static/image/common/back.gif
aomway的1瓦,发射用aomway原装棒子,接收用健博通14db小板,飞23km轻轻松松,屏幕都不带出雪花的。要不是433挂了我觉得还能更远。
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-1-4 20:59 static/image/common/back.gif
远航fpv用C1飞翼怎么样?
没玩过飞翼,老是担心降落扫桨。
顶贴,从一无所知到熟练上手 低熵体 发表于 2018-1-5 17:41 static/image/common/back.gif
远航fpv用C1飞翼怎么样?
没玩过飞翼,老是担心降落扫桨。
没用过哪个,我用AR飞翼
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-1-5 21:07 static/image/common/back.gif
没用过哪个,我用AR飞翼
AR飞翼?小飞机啊,这才能能飞多远。
低熵体 发表于 2018-1-5 21:14 static/image/common/back.gif
AR飞翼?小飞机啊,这才能能飞多远。
我们不一样,你追求的是距离,我追求的是速度。我的时速能达到一百八十千米以上
群子 发表于 2018-1-5 18:44 static/image/common/back.gif
顶贴,从一无所知到熟练上手
加油加油一起进步。
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-1-5 21:15 static/image/common/back.gif
原来如此,那太刺激了!我喜欢维持40km/h多点的速度一直飘向远方。
果然用冲浪了,牛逼了。
小丑人生 发表于 2018-1-6 11:10 static/image/common/back.gif
果然用冲浪了,牛逼了。
班机实在是太难了,还是冲浪者好飞。
