电调只接正极就可以用,正常吗
rt,我的电调不接负极,照样可以控制电机转,这样正常吗刚刚试了一下,用的大疆n3飞控。供电接的动力电,飞控接上,电调只接正极就能用,飞控去掉,电调必须正负极同时接,这是为啥
如果说电调bec负极和输入正极接电的话也会通电 也能控制电机 不过速度上不去 lb472258090 发表于 2018-1-2 21:11 static/image/common/back.gif
刚刚试了一下,用的大疆n3飞控。供电接的动力电,飞控接上,电调只接正极就能用,飞控去掉,电调必须正负极 ...
飞控是几线连到电调的?
电调信号线和飞控以及电源是共负极的
虽说是共地,但是毕竟过不了大电流,还是谨慎从事,以免烧飞控. 你不接负极就是用bec的地线供电,电调的bec和负极是接在一起的。
ToyBoy 发表于 2018-1-2 21:54 static/image/common/back.gif
飞控是几线连到电调的?
两线
lb472258090 发表于 2018-1-2 22:34 static/image/common/back.gif
两线
那就有地线连通了,基本上所有地线都是汇聚到一起,都会连通的。你只接了正极,地线通过飞控汇流到电源。只是电流不能太大,驱动不够
两线
地线都是相通的,通过飞控最后回流到电源,只是电流会很小,驱动不够
ToyBoy 发表于 2018-1-2 23:00 static/image/common/back.gif
那就有地线连通了,基本上所有地线都是汇聚到一起,都会连通的。你只接了正极,地线通过飞控汇流到电源。 ...
好的明白了谢谢
负极共地了,正常现象。但是真正使用还要接电调的负极的。因为电流太大
千万不要用,一定要接负极,不然飞控地线或bec地线会烧毁甚至起火。一定要注意。
