NxymGd7ktm 发表于 2017-12-29 21:56:46
标准版f3飞控
穿越机装好了 好像有一个电机动平衡不太好,但是影响不大,怎么起飞之后飞机左右颤抖,左右晃,飞控没有安装减震装置,请问具体有哪些原因导致飞机起飞左右颤抖的! 大神们在线等 谢谢
入模新人 发表于 2017-12-29 22:23:56
我不是大神
RlKrY2RXDR 发表于 2017-12-30 07:46:54
pi值太高稍微调小
大麦茶 发表于 2017-12-30 10:06:19
电机转速不一致,导致飞机转速不一致的原因是地面站参数没设置好!回答完毕
NxymGd7ktm 发表于 2017-12-30 12:17:55
RlKrY2RXDR 发表于 2017-12-30 07:46 static/image/common/back.gif
pi值太高稍微调小
应该怎么调 调那几个说一下 谢谢
kaji331 发表于 2018-1-1 05:16:27
什么动力配置
NxymGd7ktm 发表于 2018-1-3 21:52:12
kaji331 发表于 2018-1-1 05:16 static/image/common/back.gif
什么动力配置
小穿越机。轴距210大疆动力
kaji331 发表于 2018-1-4 13:46:29
NxymGd7ktm 发表于 2018-1-3 21:52 static/image/common/back.gif
小穿越机。轴距210大疆动力
210大疆动力bf默认参数不应该呀,不减震一般y轴抖,横滚很少抖的…需要提供更多配置和参数信息
Monki 发表于 2018-1-6 19:03:32
kaji331 发表于 2018-1-4 13:46 static/image/common/back.gif
最直接減震方法是怎樣操作?然後怎知道電機動平衡不好?
oudz 发表于 2018-1-6 21:08:19
pid数值,P,i,D调到10以下。然后逐渐增加P值(每次增加5)直到飞机微微抖动后,将P值减3。然后用同样的方法依次调D和I。希望对你有帮助。调试的时候就在你的床上。这样飞机就不会摔坏了。这种调试可能要进行几十次,一定要有耐心。一但调好后就很爽。
kaji331 发表于 2018-1-7 13:57:14
Monki 发表于 2018-1-6 19:03 static/image/common/back.gif
减震橡胶圈
Monki 发表于 2018-1-7 17:41:57
kaji331 发表于 2018-1-7 13:57 static/image/common/back.gif
减震橡胶圈
我也有裝,正確操作是裝在那位置?飛控板與柱子接觸位加了,那飛控頂螺姆下要加嗎?
kaji331 发表于 2018-1-11 04:27:12
Monki 发表于 2018-1-7 17:41 static/image/common/back.gif
最好是加
查看完整版本: 标准版f3飞控
