xingbangda 发表于 2017-12-26 19:27:37
华科尔F12E 遥控器和接收机怎么回事?
我在咸鱼上淘了个F12E控,外加一个RX-705接收机,在接到我的P9X飞控上,使用时发现,这个接收机没法设置失控保护,它的油门通道在失控时会最大输出,且没法设置,后来我在TB上买了个RX-SBUS接收机,说是支持PPM和SBUS,我在用输出的SBUS信号接到飞控上时,关控的话输出通道乱动,油门也没有规律跳,显然也不合适用做失控保护,后来,我把信号接到接收机的PPM输出上,这下还可以,关控所有输入通道全部为零,这倒是可以设置失控保护了,但这样一来就只能用8通道了。。。。。。各位有没有用过这个控?给点意见
yu95960 发表于 2019-12-10 15:21:37
我收了一个F12E准备用到坦克上,原装的有2个3段开关不够用,想把其他通道的2段开关改成3段的,不知能不能改?
xingbangda 发表于 2017-12-26 19:30:17
顺便说一下,这个接收机SBUS方式下,可以输出12通道
飞越天际线 发表于 2017-12-26 22:50:40
默认是保持舵量的,你尝试一下把遥控器恢复出厂设置
xingbangda 发表于 2017-12-26 22:59:56
你好,明天 发表于 2017-12-26 22:50 static/image/common/back.gif
我感觉这个控关控后的接收机状态和控完全没有关系,只和接收机固有的设置有关,我不管怎么调整控的失控保护,接收机完全没有变化
飞越天际线 发表于 2017-12-26 23:03:49
xingbangda 发表于 2017-12-26 22:59 static/image/common/back.gif
我感觉这个控关控后的接收机状态和控完全没有关系,只和接收机固有的设置有关,我不管怎么调整控的失控保 ...
你固定id了吗
xingbangda 发表于 2017-12-26 23:12:35
你好,明天 发表于 2017-12-26 23:03 static/image/common/back.gif
你固定id了吗
固定了,不固定不行,关控再开连不上
飞越天际线 发表于 2017-12-26 23:16:35
xingbangda 发表于 2017-12-26 23:12 static/image/common/back.gif
固定了,不固定不行,关控再开连不上
先还原机型吧,,接收机接多几个舵机看看,如果还是不行,只能反厂看看了
xingbangda 发表于 2017-12-26 23:19:49
你好,明天 发表于 2017-12-26 23:16 static/image/common/back.gif
这种状况是和控有关系吗?我怎么感觉是接收的问题呢?明天我恢复一下试试看,谢谢了
飞越天际线 发表于 2017-12-26 23:22:31
xingbangda 发表于 2017-12-26 23:19 static/image/common/back.gif
逐步排查,遥控器系统问题容易解决
877498716 发表于 2017-12-27 06:59:07
不懂帮顶
xingbangda 发表于 2017-12-28 11:02:58
昨天重置了一下模型,用RX705接收机试,关控后全部输入信号除了油门变为零,其它的全部置中,,1500左右,我在控里设置了油门的失控保护,怎么改都不变化,失控保护完全没用。
xingbangda 发表于 2017-12-28 11:04:56
搞不懂华科尔的失控保护怎么用,还是我的控有问题
52myzb 发表于 2017-12-29 13:19:28
刷固件了?
xingbangda 发表于 2017-12-29 18:04:36
52myzb 发表于 2017-12-29 13:19 static/image/common/back.gif
刷固件了?
想刷,没有刷成,刷了后没有空间放文件了,老是在USB界面,后来没办法就刷回去了
xingbangda 发表于 2018-1-12 13:30:31
今天总算把控刷机了,5.0固件
xingbangda 发表于 2018-1-18 20:18:56
这几天刷了5.0固件,简直变神控了,爽,确实好用
xingbangda 发表于 2018-1-18 20:34:29
gzjkym 发表于 2018-1-27 18:45:04
这个控可以连接dsm接收机吗?
xingbangda 发表于 2018-1-27 21:39:22
要换高频头吧,淘宝有,我没有改
刘一凡 发表于 2018-3-30 21:31:50
能不能教教我怎么刷机
查看完整版本: 华科尔F12E 遥控器和接收机怎么回事?
