qq253655695 发表于 2017-12-25 20:35:43
全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体化系统
名称:ZJ全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体化系统
电机:2204-2212外转电机
电调:10A~20A电调
螺旋桨:6~8寸桨
推(拉)力:800克左右
重量:不带舵机35克,带两个金属齿轮12克数码舵机62克
(整套矢量总成不带舵机重量39克,支持—可装5克.9克.12克.25舵机,支持—可装2204.2206.2208.2212电机)
材质
电机座:全新设计CNC航空铝合金电机座
全向矢量转向:全向矢量转向部分采用加硬强化钢制作(超耐磨高强度)
舵机:金属齿轮12克数码舵机
舵机座:1.5mm3K碳纤维板可调节分体式舵机座(可自由调节距离,方向和转向,安装灵活)
方碳管:采用6*6*4.9方碳管(做高强度的支撑,只要将它固定在飞机上.风筝上或其它需要的物体上就能用,安装超简单的)
转向角度:全向(十字45度,X字45度,横向45度,纵向45度)
控制模式:支持常规模式和混控三角翼两种控制模式
安装:只要将方碳管固定在飞机上.风筝上或其它需要的物体上就能用,安装超简单的
应用范围:航模飞机F35,SU35,遥控风筝,风动船,风动风车,只要能装下,理论上都可以用,专为遥控电动风筝设计
http://video.tudou.com/v/XMzI2MTc3NzUxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
彪悍的胖子 发表于 2017-12-25 21:49:56
有点意思,看看成品什么样{:1_12:}
小丑人生 发表于 2017-12-26 01:23:17
感觉两个舵机并排,结构可以紧凑一些,看起来不会那么复杂。
川师鲤鱼 发表于 2017-12-26 07:58:16
直升机那种
明月清风2015 发表于 2017-12-26 08:48:06
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
自贡老赵 发表于 2017-12-26 10:10:15
不错哦 这个跟直升机那种
这个你就不懂了,两个舵机必须要90度放,才是最佳的控制效果,你两个舵机并排放,是不好用的,你这个我早就想过了!
wwrrkk49 发表于 2017-12-26 19:47:13
请问如何抵抗螺旋桨反扭。
dayuge008 发表于 2017-12-26 20:52:54
那么请问哪里可以买到呢??
那么请问哪里可以买到呢??
某宝搜 全向矢量电机座
请问如何抵抗螺旋桨反扭。
用钢制万向节 可以抵抗螺旋桨反扭,作用力都在碳管上,所以一定要固定好碳管,
useisbb 发表于 2017-12-27 16:31:50
那个万象头哪里买的,有买的地址吗
那个万象头哪里买的,有买的地址吗
某宝搜 全向矢量电机座
qq253655695 发表于 2017-12-28 16:20:09
更新20171228。。。。。。。。。。
群子 发表于 2017-12-28 19:03:48
这动手能力很强呀{:1_12:}
这动手能力很强呀
还可以。。。。。。。。。
qq253655695 发表于 2018-1-1 17:38:08
2018-01-01更新。。。。。。。。。
木马 发表于 2018-1-3 08:15:48
这个不错
这个不错
遥控风筝不用副翼方向舵,         遥控飞机的话配合副翼方向舵,可以做出高难度动作,机动性灵活性提高很多!
金sir 发表于 2018-1-3 16:20:19
好贴,顶,
查看完整版本: 全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体化系统
