k2test 发表于 2017-12-21 08:38:00
【求助贴】BLS四合一电调贴片电阻焊掉了
测了下电阻,断路坏了。求哪位大神知道这个电阻型号,买个看能不能修好。
如图一排黄色的最右边那个坏了
阿明flying 发表于 2017-12-21 08:40:05
很难知道,除非知道电路图
gaware 发表于 2017-12-21 09:00:12
黄色的是电容吧!
Hello_Dandy 发表于 2017-12-21 09:39:39
大哥, 那是电容
老胖熊 发表于 2017-12-21 10:25:29
黄色的是电容,但是多大的不知道。如果有表,你可以拆一个好的量一下。也可以拿到市场去找,他们有表,可以量。也就是块八毛一个,不知道一个两个他们卖不卖或者会卖的贵点。
Elvis 发表于 2017-12-21 11:36:07
是电容
gryffin 发表于 2017-12-21 14:38:40
淘宝买
k2test 发表于 2017-12-22 21:42:06
好的,谢谢各位大牛
arkingzhou 发表于 2017-12-22 22:36:39
钽电容,估计是107A的型好100uF,16v
ltdhl 发表于 2017-12-23 19:26:26
拆了,多颗少颗没问题
查看完整版本: 【求助贴】BLS四合一电调贴片电阻焊掉了
