设置新版apm固件解锁怠速的相关问题(附老版固件下载地...
设置解锁怠速参数的选项为 mot_spin_armed,选项里面只列出了5个参数,经验证,可以设置为任意数值,不要超过fast的150即可(也没必要超过这个数值),一般情况下默认为70,但是这个数值在有的机器上转速偏快,我们只需要解锁后能转就行了,不需要速度。因此可以尝试减少这个数值,比如说设置为50,这样怠速的速度会更低,我的在45以下解锁电机就不会转了。如果默认参数解锁后不转,可以慢慢加高数值,直到解锁后缓慢转动就行了。要注意这里设置的数值必须要比THR_MIN参数的数值低才行。另外新版apm3.1固件不少人刷了之后飞控不正常,目前无解,只能刷回老版固件,但是现在地面站无法直接选择3.0.1固件刷新,选择老固件还是2.9的,附上apm所有固件下载地址,此地址还能看出来已经开始开发3.2了,呵呵,我现在刷的8月份的3.0.1,依然有 解锁怠速
http://firmware.diydrones.com/Copter/
说明,该目录按扎日期排序,自己手动翻找,点击月份目录后按照时间列出目录,进入之后选择相应的固件类型,然后有两个文件,hex为固件,txt为说明文件,包括文件信息、固件变化以及版本号。
已经收藏了。很不错 学习了飘过 感谢分享,好贴
