卡塔琳娜 发表于 2013-12-24 17:52:13
请问一下450直机可以用低KV值的无刷电机吗?比如KV1700KV2200
菜鸟也会变老鸟 发表于 2013-12-24 22:25:06
直升机的电机是专用的不能和固定翼的电机那样算~!当然也要设计转速的 450的直升机一般3D的转速都在3000多转才能保持3时候所需的动力输出   一般550级别是2600转    700级的一般是2100转   就是飞机越大桨越大 桨与空气的接触面积增大升力也大所需的转速就越小   根据公式能算出来你需要的KV值   需要的参数大齿轮齿数电机齿轮的齿数 电池的电压和电机的KV值 算出来时转速也就是输出所以这些都是浮动的值根据你个人的需要随意改变 但是需要你自己的实际测试主要公式
电机KV值*电压值) / (450主齿轮齿数/电机齿轮齿数)=主轴转速
我以前有架450   配置 大齿轮是150T   电机齿轮是12电机是蝎子 KV20106S 1200电池
(2010乘以22.2)/(150/12)=3569转
当然我这架450是暴力了些一般到3100转就不错了
compass 发表于 2014-1-4 22:54:08
花牌 2221 3980kv 3S电机,入门不错。
查看完整版本: 请问一下450直机可以用低KV值的无刷电机吗?比如KV1700KV2200
