寒江独钓92 发表于 2013-12-24 12:23:42
空气螺旋桨的有效功率【烟台007模型】
空气螺旋桨的有效功率1.定义:螺旋桨产生拉力,拉着飞机前进,对飞机作功。螺旋桨单位时间所作功, 即为螺旋桨的有效功率。
公式: N桨=PV
式中: N桨—螺旋桨的有效功率;P—螺旋桨的拉力;V—飞行速度
2.螺旋桨有效功率随飞行速度的变化:
(1)地面试车时,飞机没有前进速度(V=0),拉力没有对飞机作功,故螺旋桨的有效功率为“零”。
(2)飞行速度增大时,从实际测得的螺旋桨有效功率曲线: 在OA速度范围内,螺旋桨的效功率随飞行速度的增大而增大;在大于该速度范围后螺旋桨有效功率则随飞行速度的增大而减小。在OA速度范围内,当飞行速度增大时,拉力减小较慢,随速度的增大,螺旋桨有效功率逐渐提高。当飞行速度增大到A时,螺旋桨的有效功率最大。当飞行速度再增大时,由于拉力迅速减小,因此随着飞行速度的增加而螺旋桨有效功率反会降低。 螺旋桨是发动机带动旋转的,螺旋桨的作用是把发动机的功率转变为拉着飞机前进的有效功率。
螺旋桨有效功率与发动机输出功率之比,叫螺旋桨效率。 η=N桨/N有效
yaoshikun 发表于 2013-12-24 17:58:55
丁丁
121341443 发表于 2013-12-24 21:59:31
我来顶一个
寒江独钓92 发表于 2013-12-24 22:39:58
121341443 发表于 2013-12-24 21:59 static/image/common/back.gif
我来顶一个
{:1_12:}三克油
121341443 发表于 2013-12-24 22:54:49
寒江独钓92 发表于 2013-12-24 22:39 http://www.moz8.com/static/image/common/back.gif
三克油
三克太少了{:1_3:}
寒江独钓92 发表于 2013-12-24 22:56:59
121341443 发表于 2013-12-24 22:54 static/image/common/back.gif
三克太少了
VERY 三克油。。
yaoshikun 发表于 2013-12-25 15:00:04
{:1_4:}人家顶都木有3克油啊   好嗓心。。。顺便回答一个问题吧,2216电机配1047的桨妥妥的可以么,因为轴距450的。
寒江独钓92 发表于 2013-12-27 13:12:33
yaoshikun 发表于 2013-12-25 15:00 static/image/common/back.gif
人家顶都木有3克油啊   好嗓心。。。顺便回答一个问题吧,2216电机配1047的桨妥妥的可以么,因为轴 ...
妥妥的可以的~880KV或者920KV都可以的,9寸略小也能用
另外,用大桨比用大螺距的桨要好
寒江独钓92 发表于 2013-12-28 18:27:37
顶顶更健康
查看完整版本: 空气螺旋桨的有效功率【烟台007模型】
