被冷风贯穿 发表于 2013-12-21 13:22:43
天地飞9,供电改造。
天九电池夹需要8个3号电池,就是12V。3S锂电池,电压12.6V。使用锂电池时候需要用降压器,降压器里面是串联了两个IN4007,两个加起来电压降是1.4V,降了有点多了。我的天九,8.7V开始报警,此时实测锂电池电压为10V,按照理论算,除了降压器降了电压,还有其它元件也降了电压。10v对3S电池是安全的。满电12.6V,一般也不会造成器件损坏,为放防止电池接反,安全起见,还是保留一个二极管,这样电池低电压报警比没有改造可以晚点响。
空载电压11.99,开机后的电压是11.9
RC显示是9.9.少了2V。
降压器,两个IN4001 实际电压降每个有1V。
短路其中的一个二极管。
这时候电压是10.8V
包好复原。
以下是零时想到的测试方法。
接线图,电源的电压指示可能不精确,于是再加一个万用表检测。
开始报警,此时遥控器显示8.7,万用表显示10,折合到3S电池,每块是3.3V。
不报警,此时遥控器显示电压8.8V。10。1-8.8,降了1.3.
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:41
顶你
顶你
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:40
顶你
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:39
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:38
顶你
毛宇 发表于 2020-1-17 21:35:07
从来都不用降压,没烧过
buybuy163 发表于 2016-8-25 08:18:13
不错不错
炸香机 发表于 2016-8-23 00:12:03
我都没用降压线的直接接 电压显示是准确的
牵祢丶左手╮ 发表于 2013-12-21 16:15:55
好厉害
牵祢丶左手╮ 发表于 2013-12-21 16:15:59
好厉害
闪烁瞬间 发表于 2013-12-21 16:25:51
不错
来自安卓客户端
被冷风贯穿 发表于 2013-12-21 17:52:20
供大家学习为大家服务
zhsne 发表于 2013-12-21 19:14:11
不错。顶一个
来自iphone客户端
不错。顶一个
来自iphone客户端
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:31
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:32
顶你
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:33
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:34
顶你
顶你
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:35
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:36
顶你
顶你
飞天 发表于 2013-12-22 07:36:37
顶你
顶你
顶你
页: [1] 2 3
查看完整版本: 天地飞9,供电改造。
