天羽伏魔李帅 发表于 2013-12-17 08:59:49
各种模型发动机的介绍【烟台007模型】
        喷气式模型发动机介绍
喷气式模型发动机主要是通过点燃发动机燃烧室的高温高压燃油混合气,燃烧的气体再经过压缩通过发动机喷射口极速喷出,利用作用力与反作用力原理,为模型飞机提供动力。喷气式模型发动机按照工作原理不同又分为脉动式喷气发动机和涡轮式喷气发动机。
涡轮喷气式发动机    涡轮喷气是发动机主要使用航空煤油和高纯煤油。发动机运行时,发动机前端的压气机将空气吸入并分级压缩,并将压缩空气和雾化后的燃油一起喷入燃烧室,燃烧室内通过电子点火系统将高速油雾点燃,产生反推力;而喷出的燃烧气体,一部分为发动机提供动力,一部分作用在发动机后部的涡轮扇叶上,又持续为发动机提供维持转动的动力,周而复始,发动机持续运转。    涡轮喷气发动机的特点是:推力巨大,发动机转速高,发动机油门响应时间长,因为发动机转速极高(超过16000转),对发动机整体加工工艺要求较高,制作成本较高(动辄过万),所以大多应用在仿真模型喷气飞机上,近几年此类发动机还被应用在了大比例模型直升机上。脉动式喷气发动机    脉动式喷气模型发动机主要燃料为汽油,基本构造为筒状燃烧室和长椎状喷气导管,筒状燃烧室入口有锥状紧缩口,用于加速空气进入燃烧室的速度,进气口内部加有单向阀簧片的活页,空气混合雾状燃油进入燃烧室后,被点火机关点燃,爆炸燃烧的空气向发动机前后两端产生冲击波,向后冲击波给发动机带来推力,向前冲击波让发动机单向阀门关闭,如此反复,发动机稳定运转。    脉动式喷气发动机由于其本身的运转特点比较特殊,燃油消耗量巨大,但是动力性能很好,应用在线操纵模型飞机上,速度惊人,最高飞行线速度可以达到390公里/小时;其制作工艺简单,材料获取容易,制作难度小,价格低廉,但由于单向阀高速的开合,发动机寿命受单向阀的寿命影响较大,而且此种发动机的推力不能调节,故应用范围也大大受到了限制。
        活塞式模型发动机介绍
活塞模型发动机是小型或者微型内燃机,多用于航空模型。    活塞模型发动机经过快1个世纪的发展演变,逐渐发展出二冲程、四冲程;大众型、专业型;普通型、竞赛型等类别的发动机。这些活塞式模型发动机的主要特点是:外形小巧、高转速、质量小等,用于航空模型的发动机,都是利用风冷散热,整体运转模式简单可靠。常用模型活塞发动机主要分为:压燃式发动机    压燃式发动机主要使用煤油,燃油中还要添加一定量的乙醚作为起爆剂。压燃式模型发动机无需辅助系统,只要燃油混合比合适,在转动主轴的时候,发动机内部燃料在压力作用下自动引燃膨胀,推动活塞运动,周而复始,发动机便运转起来了。此类发动机排量较小,常用容积为1.2~2.5毫升,但运转速度很高,常用于自由飞、特技线操纵飞机、竞速飞机等飞行项目。电热型发动机    电热式模型发动机以甲醇为主要燃料,配合适量的润滑脂(常用蓖麻油),根据冲程不同,又分为二冲程和四冲程两种发动机,运行原理基本和压燃式发动机相同,不同之处在于点火稳定机制,发动机需要在汽缸头部加装一个电热丝点火头,发动机在转动的同时,电热丝在第一次加电有发热点亮,引燃燃烧室内的燃油混合气,使发动机运转,点火头去除电压后,凭借燃烧室内部的高温维持电热丝的点亮,如此循环,发动机稳定运行。此种发动机运行简单,操作简便,是航空模型重常用的发动机,工作容积从1~40毫升都有;以汽缸数量分类又分为单缸、队列双缸、直列双缸、直列多缸和星形多缸,发动机功率较大,适合特技线操纵飞机、竞速飞机、空战飞机、遥控模型飞机和直升机等等。
        模型无刷电机型号综述
无刷电机是模型界迅速崛起的新产品,因其发展迅速,各国的品牌生产商都有自己的生产及命名标准,关于国外厂家生产的无刷模型电机,各位模友可以从他们的官方网站查到,本文只对国内无刷电机标示做一个归纳与总结。国内无刷电机型号解释  我国模型无刷电机大概分为3个系列:    A系列--内转子槽无刷电机(定子绕组环绕在带槽硅钢片上,转子磁钢在电机内部旋转)    B系列--内转子无刷电机(定子绕组硅钢片无槽,转子磁钢在电机内部旋转)    C系列--外转子无刷电机(定子为绕组与硅钢片组成的框架,转子磁钢在电机外部旋转)    A系列无刷电机现在已经很少生产,所以对接下来的标示解释,只对B系列和C系列电机做详细解释模型无刷电机规格解释  无刷电机的标示主要体现电机的外形尺寸,从外形尺寸,我们又可以大致了解电机的总体性能,所以懂得解读这些标示,是有必要的    B系列和C系列无刷电机的通用标示符号举例如下:  BXXXX/XX  CXXXX/XX  以C系列电机为例,C3525/12 型号电机表示此电机外径为35mm,磁钢或者外壳长度为25mm,12表示线圈绕组为12圈,电机的说明书上一般还标有电机主轴的轴径,主要轴径有2.13mm、3.17mm、5mm等等,购买电机前要根据轴径和电机外尺寸需求来选择购买。
小魔女 发表于 2014-3-16 20:44:02
我是个凑数的。。。
爱飞 发表于 2014-3-16 20:45:21
支持,赞一个
查看完整版本: 各种模型发动机的介绍【烟台007模型】
