大中小普通模型飞机设计的普遍原则
大中小普通模型飞机设计的普遍原则发动机大小DX12=W andW/12=D这里D是发动机容积就像 OS 40是 .40立方英寸,这里W 是飞机重量,比
如 5磅(一磅合0.45359237公斤)。例如:一台40级发动机的发动机可以推动大约
4.8磅重的飞机(.40X12=4.8)又戒者:一架 6 磅重的飞机需要大约50级的发动机
(6/12=.50) 通常油动发动机用cc表示容积:1cc= 0.061立方英寸(约为6级)比如20cc发动机级别为
120级,100cc发动机为600级。
发动机cc数d与飞机总重w(kg)之间的大概关系:w=d/3例如20cc发动机对应飞机总重为6~7kg,100cc
发动机对应飞机总重为30~40Kg左右。这只是大概估算,详细计算要考虑发动机效率、功率、飞机推重比
等。
其他的一些原则:副翼 ------------------ 10% 机翼面积
方向舵----------------- 25% 垂尾面积
升降舵----------------- 25% 平尾面积
重心------------------- 25 ~ 30% 机翼平均弦长
以上的说法适合普通的练习机一类的飞机,不大适合特技飞机和3D飞机。还有很多觃
律需要爱好者们自己来总结。比如。飞机重心基本会在飞机全长的30%-33%处机翼展
弦比大概在5。0-6。5之间。特级飞机在5。5左右。平尾展弦比大概在3。2-3。6左
右。翼载菏21级飞机在50-55G(练习机)。40级60-70G 60以上65G以上。(均为
特技飞机)飞机重量。21级四通道1200-1500,40特技在23000-2600。机翼面积可
以根据你选取的翼载菏来计算。比如21练习机我希望翼载荷50G/平方分米重量我希
望控制在1300-1400G。那我的翼面积就是 26-28平方分米。再根据你机翼的设计来具
体选择(让翼弦长和翼展为整数并符合展弦比要求。比如翼展1250。弦长220。面积
为27。5平方分米展弦比为5。68左右)平尾面积一般都为机翼面积的20%-25%根
据尾力臂长短尾力臂长面积可以选小一些。比如练习机。则面积可以为(以上为例)6。
72平方分米翼展480弦长140。占机翼面积的24%左右。展弦比为3。4左右垂尾面
积应根据飞机翼展。面积。后掠角。上反角。机身侧面积分布。机头长度,机身长度
尾力臂长度等等等等。来选择。其实最难的就是选择垂尾尺寸。航空模型杂志上曾有
个计算公式可以根据公式来计算但太复杂了。其实这也是办法因为平时看的飞机多了。
如果面积大小不合适看起来就和你以前看见过的飞机不一致。就会很不顺眼。当然平
时多注意成品飞机戒真飞机的外观特征。飞机侧面形状(包括垂尾)。机翼面积和平
尾面积的比例等。就可以大致总结出一定的经验。再设计模型飞机时就心中有数了。
也可以参考一架和你飞机相似的成品飞机来选择。 顶起{:1_1:}
