飞天火鸡 发表于 2013-12-13 21:12:00
入魔一年的经验,适合给新手做参考
入魔一年多了我就在这里说说我的一些经验希望能够对刚刚入魔的朋友有所帮助吧。
刚刚入魔的时候买了一套到手飞的2M滑翔机,一套下来900多啊,虽然卖家并没有给说明书,但毕竟是理工科出身自己啄么着组装好了。很激动的拿出去飞,结果飞机一出手就栽地上了,虽然起飞不成功但还是倔强的继续试飞,因为真的好想飞一次,但连续几次都是同样的结果,最后飞机的发动机都摔下来了,无奈只能拿回家了。
拿回家后也一头雾水,这时候才想起来在网上搜索。百度里寻它千万遍,终于找到了专业的航模论坛,自此之后每天下班第一件事就是在论坛里潜水,大约是第二天我终于找到了我想要的答案,由于我的电池放错位置了导致了重心严重前移,一出手飞机就栽地上了。固定翼飞机的重心一般在机翼前沿1/3的位置。找出问题后我整理好飞机就又出发了,巧好那天的风好大,但是自己觉得飞机的动力也很不错就放手去飞了,结果可想而知了,飞机虽然顺利升空了,可是飞机根本不听指挥,我站在小山丘上再次无奈的看着自己的滑翔机越飞越远,最后消失在天边。
经过这次打击后我踏实了不少决定先买一架便宜的飞机做练习,这就有了我的第二架飞机山寨版的翼龙,不过与第一家飞机不同的是翼龙所有的电子设备都是自己选购的,由于有了之前的经验装机和地面测试都很正常,于是自己给自己鼓起,放心的去飞吧!结果却并没有我想想的那么顺利,飞机一起飞后就开始往右倾斜,最后飞机炸鸡了,损失了一块3S2200mah的电池。把飞机的零件收回家后我又开始了在论坛里的潜水生活,之后找到原因是因为推力线错误而导致飞机炸鸡。简单的说飞机的螺旋桨高速旋转的时候会产生反扭力使飞机向右倾斜,为了解决这个问题我们要把电机的推理线改为向右倾斜的通过重心,同时飞机在大油门的时候会产生一个向上的抬头角,为了克服这个力我又需要让推力线向下倾斜,最后飞机的推力线就是向右下方倾斜着通过重心了。
损失了两架飞机后我又买来了1370的凤凰滑翔机,通过将近一个月的摸索,以及损失两架飞机得出的经验和教训我终于如愿以偿的飞翔在了蓝天上,再后来我又买了:卡塔莲娜、冲浪者、全球鹰、C47、天行者1340、天行者X5、Z-84、P2008、塞斯纳182等。好了我就不炫耀我的飞机了,下面给大家来个总结吧。
1.遥控器的选择,对于刚刚入门的新手来说建议买6通道的遥控器,同品牌的遥控器4通道的与6通道的差价一般在50以内,多一个通道以后会有用的。推荐MC6、天地飞6、富克斯6等
特别说明一下接收器的六个通道:一般自上而下为
(1)1通道副翼,接经Y线并联接后飞机机翼上的两个舵机;
(2)2通道升降,直接水平尾翼;
(3)3通道油门,接电调;
(4)4通道方向,接垂直尾翼;
(5)5通道起落架;
(6)6通道襟翼。
2.舵机与电调
舵机对于入门新手来说买9—13元之间的就可以了;
电调推荐中特威和好赢的,一般买个40A的大约在50元左右就可以了。
特别说明一下电调的T插头一定要看好之后再通电否则容易烧了,其次电调的三个出线用于调整电机的正反转,电机反转了任意对调两根就可以。
3电机
电机一开始买XXD的就可以,便宜,炸坏了不心疼,后期郞宇和银燕是个不错的选择,再想要好点的就选双天。
3.1飞机与电机的选择
先说电机一般电机常见的有2208 2600kv、2208 1800kv、2208 1400KV、2212 1400KV、2216(2217) 1400KV、2814 1000KV、2820 880kv
前面的22、28代表的是电机底座的直径,
08、12、16代表的是电机定子的高度,
一般来说2212电机的拉力是2208电机的1.5倍,2216是2208电机拉力的2倍。
22电机一般使用2S或者3S电池作为动力电源,
28电机一般选用3S或者4S作为电源
后面的1400KV与1000KV代表的是电机在1V电压下的转速,例如2208 1400kv的电机在通入1V电压是它每分钟的转速就是1400转。
3.2根据翼展选电机
2208型号的电机适合翼展在1米以下的飞机
2212型号的电机适合翼展在1米到1.4米的飞机
2216型号的电机适合翼展在1.4米左右的飞机
翼展较大或者大载重的飞机适合使用2814或者2820的电机
4螺旋桨
一般来说高速机使用小螺旋桨,慢速机使用大螺旋桨
2600kv的电机适合快速机配合5—6寸螺旋桨
1800kv的电机适合快速机配合7—8寸螺旋桨
1400kv的电机适合慢速机、快速机配合8寸螺旋桨
1250kv的电机适合慢速机配合9寸螺旋桨
1000kv的电机适合慢速机配合10寸螺旋桨
900 kv的电机适合慢速机配合11寸螺旋桨
800 kv的电机适合慢速机配合12寸螺旋桨
5新手易上手的飞机
作为一个刚刚进入航模接的新手来说买便宜的别买贵的,买好飞的不要买贵的
推荐的飞机有翼龙、FMS红蜻蜓、好小子1000、FMS1280等。
这些飞机的特点是飞行速度慢,对于新手来说有足够的反应时间,发动机在腰部炸鸡损失小,epo,epp材质耐摔好修复。
等你飞这飞机没压力了在考虑其他的飞机吧。
6电池的选择
作为新手你需要配备平衡充主流的入门平衡充实B6,山寨的正版的都可以,如果有钱可以直接买A6。
刚刚入门3S 1300mah的电池就足够用了,压不住重心的话可以使用砖头
这里要强调一下电池的保养锂电池是很活泼的,如果你的电池长期不用,请把它每片的电压释放到3.8V,并且每个月要充放一次。如果出现鼓包,请慎重使用,如果由于炸鸡严重变形,请安全处理掉。
7首飞之前应该做的准备
首先你要确定自己已经可以在模拟器上熟练的操控飞机了,
其次你要找个没人的空旷地方装备飞行最好找个老鸟带着你,出现问题可以及时纠正,
最后要做好炸鸡的准备,如果飞机失控尽量让它飞向没有人、没有危险物品、没有车辆进过的地方,不管怎样也得让它扎下来。
如果首飞成功,那么恭喜你,而且奉上一句真理:感觉好了就赶紧收手回家,不然接下来就要炸鸡了!
以上仅做参考,对于老鸟来说见笑了,希望能让新人少走弯路如果有不正确的或是要补充的欢迎指导
星辰剑舞 发表于 2013-12-14 11:02:42
不错{:1_12:}
小魔女 发表于 2014-3-17 02:43:36
我也是坐沙发的
伊卜 发表于 2017-4-7 07:57:30
新手学习了
查看完整版本: 入魔一年的经验,适合给新手做参考
