FPV~~~DIY实录《详细分析》2
本帖最后由 雪花 于 2013-12-12 23:05 编辑转浪子模型 航迷★飞翔
挑选技巧:在选择遥控飞机前,要先了解选定的FPV设备的体积和重量,然后再选择遥控飞机,并且在选择遥控飞机时要留有空间余量和载重余量,以便日后增加机载设备。笔者选择是WFLY天地飞8通道遥控器WFT08,售价在800元左右,遥控距离在1公里左右。
遥控飞机要符合FPV飞行对内部装载空间、载重能力的需求
【遥控设备】 参考价格:500元~800元(国产6通道遥控器)
遥控设备是控制遥控飞机的必需器材,其主要参数有遥控通道数以及遥控频率。对于遥控飞机来说,虽然4个通道(机翼、尾翼、尾舵、油门)就可满足要求,但进行FPV飞行需要搭载摄像头云台、自动回航降落伞、OSD切换设备,因此最好具备6~9个通道。遥控频率方面,目前主要有5MHz、36MHz、41MHz、72MHz、2.4GHz,在这些遥控频率中,2.4GHz在同等发射功率条件下,具有抗干扰性强、控制距离远、无同频干扰等优点。
挑选技巧:由于无线视频传输并不占用遥控通道,因此如果只是进行普通的FPV飞行,4通道的遥控设备即可满足要求。如果需要增加摄像头云台、自动回航降落伞等设备,玩家可选择4比例主控通道,其他遥控通道只需采用开关通道即可,这样可以节省一定的费用。
遥控频率的选择方面,FPV飞行需要搭载较多电子设备,控制干扰较大,一旦失控会造成坠机,使得飞机以及机载设备报废,为了保证昂贵的FPV飞行设备的安全,最好选择抗干扰能力强、信号传输稳定的2.4GHz产品。
多通道遥控可实现较多遥控功能
【无线视频传输系统】 参考价格:1000元左右(包括摄像头、无线视频信号收发装置)
功率越高的传输设备,其体积也越大
由于FPV飞行操作人员主要依靠摄像头、无线视频传输系统进行飞行操控判别,因此是否可以真实地体验飞行,摄像头和无线视频传输系统的质量相当重要。另外,摄像头和无线视频传输系统还决定了遥控飞机和FPV设备的安全,因为在进行FPV飞行时,遥控飞机通常是离开视距飞行,如果这个时候摄像头或无线视频传输系统发生故障,在肉眼无法看清遥控飞机的情况下,99%会发生坠机事故。
在摄像头方面,通常使用的是模拟采集方式,这样可以方便飞机上的无线视频传输系统传输信号。摄像头的主要参数有传感器类型(CCD或CMOS)、传感器面积、输出制式(PAL/NTSC)、供电电压等。
无线视频传输系统的主要参数有两个,一个是传输功率,一个是传输频率。传输功率决定了无线传输距离,传输距离大致为开阔无障碍处发射机(1mW)可传输1米,而0.7W的发射机无线传输距离约为700米。传输频率方面,主要分900MHz、1.2GHz、2.4GHz三段,每段又有若干频点,同一频段的发射机/接收机调至同一频点,在一定距离内,就能进行音/视频传输。
挑选技巧:选择摄像头大致遵循以下几点,感光元件最好选用CCD材质,这样可以获得较好的拍摄清晰度,并且拍摄宽容度较高,在强光或微光状态下,摄像头都可以完成正常拍摄。选择无线视频传输系统,并不是发射功率越大越好,大功率就意味着大辐射,并且要花费更多的金钱,最重要的是无线视频传输距离大于遥控飞机操控距离也是没有意义的,飞机都无法控制了,就算能看见图像又如何呢?而在无线视频传输系统的频率选择方面,要注意一点,为了避免频率干扰,无线视频传输频率最好和飞机遥控频率分开,如飞机遥控器为2.4GHz时可以选择1.2GHz 或5.8GHz的无线视频传输频率。
【传输天线】 参考价格:250元
自动跟踪定向天线可以实现以较小的功率远距离传输信号
无线设备的传输天线按传输角度主要分为全向天线和定向天线。全向天线的优点是可以进行360度的信号传输,因此无论设备在哪里都不用担心发生接收角度的问题,但是过于发散的传输方式减弱了传输功率,使得无线信号传输距离大幅度减小。而定向天线的优点是传输距离远,当输出功率一致的时候,定向天线的信号传输距离通常是全向天线的5到10倍,当然其缺点也显而易见,只要定向天线的传输角度和接收角度稍有偏差,信号衰减就非常严重。
挑选技巧:在低功率下保持远距离传输是最佳的无线传输状态,因此定向天线是用于进行无线传输的最佳选择。为了克服定向天线传输方向性的缺点,人们设计出了一种传输跟踪装置,地面上使用**以保证定向天线始终指向模型飞机,这样就确保了较低的输出功率,实现较远的信号传输距离。
帮顶,刚刚入了FPV,还没更新天线 沙发沙发沙发 刚入FPV1个月,写的不错
