雪花 发表于 2013-12-12 22:34:49
揭密高端无刷云台控制器的技术开发
所谓的高端无刷云台,是指能达到像素级稳定效果的,采用MAXON无刷电机、光电码盘、驱动器、控制器组合成的稳定云台。一直以来,某款云台被过分神话了,我们从技术的角度,来分析无刷云台的技术含量、成本,为大家DIY提供方向。
如下:本方案实现的5D2无刷直驱云台效果,5D2含17~40mm内变焦镜头重1.6kg,含云台一共3.2kg。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTIyNDgyODY0.html
MAXON电机图
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/133814u5yykfomgaof9ood.jpg
光电码盘图
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/133838rywdrfq8wg8zsnnz.jpg
首先,为了达到很高的稳定效果,采取闭环方式控制是必要的,因此,需要有一个高精度、高采样率的3轴陀螺(不包含加速度计)。和飞行需要较大的行程不同,我们采用了ADXRS623,最大行程150度/秒,每度每秒会产生12mV的电压,精度高。A/D方面,采用AD7606作为采样,16位的采样精度(相当于0.006度/秒的角速度分辨率),一般来说,做好陀螺的带宽配置、低通滤波,然后每秒5000次左右的采样就足够用了。
原理图如下:
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/133912erpyyy7zp523i0yp.jpg
而每一个无刷电机的控制,需要一个高精度的码盘和高刷新率的驱动器。目前市面没有专门针对云台而设计的小巧、精干的驱动器,因此驱动器的设计,是云台电子部分的一个重要部分。
目前结构小巧、精度较高的是CUIINC的码盘。码盘的结构如下:
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/133936m3d1jz08xll1h3t1.jpg
      码盘在一圈的转动中,能产生2048个脉冲。而A\B脉冲根据先后顺序,又可以提高精度到8192。即每一圈360度,可分为8192个刻度,于是位置测量精度为360/8192约=0.04度。
      码盘的作用,不仅仅在于后期对各个轴角度的测量,而在于对电机换相的精确控制。对于高稳定性云台,根据陀螺的角速度反馈,需要给电机施加指定的恒定力矩,因此恒力矩的控制非常关键。在无刷控制方式中,我们通常采用SVPWM(空间电压矢量调制)技术,根据码盘确定的位置,对电机施加对应正交的换相信号,以保持指定的恒定力矩。
关于SVPWM的资料,百度上可以找到很多:
http://wenku.baidu.com/view/f60180c0d5bbfd0a795673cf.html
以及dsPIC30F这个芯片的datasheet里,甚至有很详细的源代码。
因此,驱动器的方案就确定下来了,使用CPLD(复杂可编程逻辑器件),对码盘的脉冲进行精确计数处理,与ARM7处理器STM32进行通讯,并且将STM32计算好的脉冲PWM,输出到自举和MOS管器件。同时,还有数据通信的总线,也可以由CPLD轻松完成。
原理图如下:
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/134018ie7evuill3sriezu.jpg
关于数据通信的总线,此处单独说一下。在3轴云台中,包含IMU一个,驱动器三个,以及控制器(一般由YS-X4的主控板来完成),一共五个部件。每个控制周期中,IMU要将3个陀螺的角速度、温度信息传送到控制器,每个驱动器也要将当前的码盘位置传送到控制器(用于各轴角度计算、投影),控制器也要将每个驱动器要达到的目标转动力矩发送到各个驱动器。而总线为了避免占用更多滑环,只能使用时钟、信号两根线。为了到达很高的传输速率(完成所有传输为一个周期,每秒至少5000次),采用FPGA自己搭建状态机而实现总线是最合适的方案,可以大大优化有效时钟。从目前来看,自己搭建专用总线的传输速率和传输效率,高于CAN总线等通用总线。
最后,控制器由YS-X4主板即可完成(原理图、PCB即将提供下 载),用户在开源的EVA项目中,即可完成各个轴的投影、PID控制等实现。由于底层已经由FPGA和驱动器的CPLD完成了所有的基础工作,开发者只需要关注功能上的应用即可。
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/134053t699o9hhjnbaznsr.jpg
http://www.cnmox.com/data/attachment/forum/201303/08/134054ar2g9osww9dw2qsy.jpg
最后成本大家自己算,MAXON电机1000出头点,码盘小一百块,电子电路部分taobao可以查。
今天因为要出差,先简单写到这里。有空了继续深入剖析云台技术,欢迎交流!
http://www.cnmox.com/static/image/filetype/pdf.gif无刷云台IMU原理图.pdf
http://www.cnmox.com/static/image/filetype/pdf.gif无刷云台驱动器上板原理图.pdf
http://www.cnmox.com/static/image/filetype/pdf.gif无刷云台驱动器下板原理图.pdf
moye 发表于 2014-12-20 09:28:49
查看完整版本: 揭密高端无刷云台控制器的技术开发
