twototoo 发表于 2013-12-8 22:15:32
【转jingjun】F3P的斜撑、拉线等部位处理详细图片【仅供参...
j-junf3p.taobao.com    菜菜开店了D板 EPP 都有
每个人的加强观点是不一样的
不同飞行水平对飞机刚性要求也不同
所以我这里发图只供大家参考,如果有更好的方法也希望大家能提出来大家共享,才能让F3P更普及。
照例还是隐藏,我码字、照相、处理等等出的力,只得到您几个字的回复,就算我发的地方没有技术含量,也有汗水的含量吧。{:1_12:}
对于那些说我隐藏不厚道的人,请问你看完走人不回帖就厚道了?
我没有逼你看我的东西。
目前服役的机机
全身的
机尾底部
机尾上面
机身机翼下面
机头部位我是这样加强的,画圈的地方前面是直接顶在电机座上,后面直接顶在碳片上,这样机头强度才能达到最大。当然炸的时候也最恨,呵呵。
起落架,起落架我没有穿过机身,那样强度很难控制,我这样做的好处是就算起落架坏了,也可以不损坏机身,更换也方便,在两只脚的交叉点缠几圈绳效果更好。
不用文字,就看图照做就可以了。
全都是三角形结构,我们知道三角形是最稳定的,并且尽可能的把和机身的连接点都放在一起,这样能让力量直接传导到全身。
下面是拉线,拉线的重点是舵角和摇臂的处理,我这里用的是某商家的成品舵角,看图。
副翼舵角
拉线非常方便的尾翼舵角,舵角上面直接可以调节线的松紧。
拉线非常方便的摇臂,摇臂上面直接带调节拉线松紧的螺丝,和上面的舵角用一种就可以。了,你也可以照样子自己D一个。呵呵。我比较篮
有了上面的舵角和摇臂,拉线是非常简单的。拉线的时候一定要注意松紧度,不能紧也不能松,要刚刚好,太紧舵面和机身的铰链容易变形,舵机容易抖,松的话虚位就大了。
最后是电机座,这个电机座非常方便,可以随时任意调节电机的角度。
bluebond 发表于 2013-12-9 12:38:48
高手,机机好轻{:1_3:}
Marshal 发表于 2014-1-2 22:41:53
高,拉碳杆很有型,舵角还是第一次看到,哪里有?
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-1-3 15:32:27
怎么全是3D机啊~
查看完整版本: 【转jingjun】F3P的斜撑、拉线等部位处理详细图片【仅供参...
