狼1号 发表于 2013-12-7 16:03:28
【转Edward】Futaba的4.8V和6V
Futaba有很多设备在指标上都只支持4.8V,很多模友都会加个管子或者降压器,把6V的电压降低。但实际上,我个人觉得这个做法有点多余。
因为,Futaba考虑的并不是电压的问题,而是电池组的问题。换句话说,Futaba考虑不是设备能用多少V来工作,而是能用多少节电池来工作。
而对于Futaba而言,镍基电池是标准的电池,所有设备的指标都是基于镍基电池的标称电压1.2V而定出来的。比如4.8V就是1.2x4节镍基电池的标称电压,而6V则是1.2x5节镍基电池的标称电压。
所以,实际上Futaba说设备工作电压是4.8V,意思就是可以直接接上4节镍基电池,标称工作电压是1.2x4=4.8V,但因为镍基电池满电电压是1.5V,所以设备实际上也可以在1.5x4=6V下工作。
同理,标称6V的设备就是可以用5节镍基电池,标称工作电压是1.2x5=6V,但实际上可以在1.5x5=7.5V下工作。
在使用锂聚以后,并没有合适的电池组来达到6V的电压,1S的话,满电电压4.2V达不到设计指标,而2s满电电压达到了8.4V,这个超过了5节镍基电池的满电电压,所以模型上都有BEC调整工作电压到6V左右,而这时候,对于那些标称是4.8V的设备则不必再另外使用降压手段了。
一路西游QQ 发表于 2014-3-16 03:54:12
吸血鬼 发表于 2014-3-16 08:01:48
有空一起交流一下
查看完整版本: 【转Edward】Futaba的4.8V和6V
