APM入手,日记持续跟新,欢迎指导讨论
昨天终于收到了团购的APM,我买了主控板,另外买了电压电流计和数传,数传因卖家疏忽,忘记 发货了。迫不及待的接线,上图
接线是个最基本的动作了,应该很简单。虽然是开源控,但是发展到现在,某宝上提供的东西已经和商业控差不太多了。
接线图实拍照片:
http://www.moz8.com/thread-9481-1-1.html
简单来说,我遇到几个要注意的地方:
1、现在买的设备,一般线都已经焊接好,插头都带防呆设计的,千万别霸蛮;
2、如果要从输出端的电调取电的话,就要插上JP1的跳线帽;
3、如果连接电压电调计,带UBEC的话,就要拿掉JP1的跳线帽;
4、某宝上买的APM,可能GPS等外设的线长不够,需要另外接线,所以建议自行准备好杜邦线,最简单的办法是从中间延长,或者某宝上直接定制,要不就自己自制。
5、如果你的电脑品质不行,USB口供电不足,或者USB线的质量不行,都会导致连接异常,可以更换USB线,或者用电调给飞控板供电。
拿到东西,第一步是啥都不用接,插上USB,给飞控刷上固件。这是我昨晚完成的事情。
一般来说,先装上软件:Mission Planner Mav
地址:https://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/list
自行下载对应的版本,在此补充一下,可能某些地区会打不开此地址,安装完后,也无法获取固件,请将本地DNS地址修改为:8.8.8.8,或者直接FQ,在此不表。
安装好后,打开软件,插好USB线,看到飞控上一顿狂闪,不管他。
直接点击Install Firmware
点击后会自动从服务器下载固件,如果你卡在这里了,请看上一段。修改DNS。
完成后,飞机图标下方会出现固件版本号,选择你自己需要的,我是从固定翼开始的,所以选择固定翼。然后请等待
二、
刷完固件后,就可以点击连接了,波特率选115200,前面的COM口因人而异,下拉条里面选一个试试就知道了
出现下面这样的类似跳动就证明正在连接了
连接成功
点击“校准加速器”按钮,会出现以下提示:
Plac APM level and press any key
意思为:把飞机水平放置,按空格键
随后会出现以下提示
请按照提示操作
2:Plac APM on its left side and press any key 把飞机左侧垂直向下放置,按空格键
3:Plac APM on its right side and press any key把飞机右侧垂直向下放置,按空格键
4:Plac APM down and press any key 把飞机机头向下垂直放置,按空格键
5:Plac APMup up and press any key 把飞机机头向上垂直放置,按空格键
6:Plac APM on its back and press any key 把飞机反过来向下垂直放置,按空格键
最后显示calibration successful即是校准成功!
帖子写的很细致期望后续更加精彩
今天中午完成了第一次自动飞行:
一个小提醒,最好是每次飞行之前都能校正一下水平,不知道是不是这个原因,我的第一次自动飞行,飞机就飞出了视线,顿时奔溃,正准备泪奔时,发现飞机又飞回来了,估计是地图漂移。那个心情难以描述。。。。。
http://photo1.5imx.com/up/forum/201312/06/144648on5vxtzfozvhjo6v.jpg
飞机丢出去,就开了AUTO,飞机自动压航线,数传还没到货,是地面用USB线写入的飞行计划。感觉还是飞得很稳。尤其是切返航后,飞机在头顶盘旋,那个安逸啊。。。。哈哈 学习一下。。。 简单明了,是个好贴。 我也在玩APM,玩固定翼,帮顶一个 昨天飞机炸鸡。。。。。
切自动返航,默认高度是100米,没有改什么东西,竟然撞上了楼顶的塔尖。。。。炸鸡了,太悲剧
飞机捡回来,万幸是没有伤到人,估计是撞到机翼,捆绑机翼的橡皮筋不见了,连电机座和泡沫一起扯掉,电机失踪。。。。
稍后上炸鸡图
请问:谁知道怎么调整默认的返航高度?或者说返航能否设置返航的航线高度,到了一定的范围再下高? 乡里土匪发表于2013-12-29 12:37:59 static/image/common/back.gif
昨天飞机炸鸡。。。。。
稍后上炸鸡图
来自安卓客户端 我的电调带ubec为什么我感觉飞控还是没电呢,只有电调在叫,飞控灯不亮
