深夜灵感贴
已经是凌晨2点钟http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/21.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png脑子蹦出一种不知可不可行的方案,下床拿起了笔琢磨着,对于只有sbus或ppm模式的接收机,通过一条信号线直接进入飞控,但能不能通过解码的方式直接取出空余的通道呢?模电数电学得不咋滴如果有不好或者有建议的地方可以指出来,共同学习一下,蹦出的两个方案如下
方案一:ppm用舵机y线http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
基本框架原理如图,接入飞控的大概有1到5通道,然后剩余的交给y线的另外一端接ppm解码器,转化成pwm信号也就是可以控制舵机,相机拍照,等pwm信号的设备。(但还想到信号利用y线分离后,抗干扰能力可能下降)
方案二:接收机同时输出sbus和ppm信号http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/37.png
原理如上,我用过设备检查 sbus接收机是可以同时输出2种信号的,按照上面接线图连接,就能把空余的通道都独立出来了。这样没有y线这种抗干扰能力下降的问题吧。
手机打的就不排板和放大字体了,各模友评评意见,实践出真理,明天就试试,好了晚安http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
方便的话在下面投投票,谢了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/52.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/52.png
楼主的字才是亮点!!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
3我想应该可能都不行就像两个摄像头用一条y线可以在一个屏幕上显示吗 如果不用切换器分屏器 是不能的
应该都可以
ppm只有八通道输出
表示不懂啊qwq
应该都可以 应该都可以,但是没必要,常见飞控的输出口一般也都有8个通道,大部分情况下四轴或者固定翼模式也就用前四个输出。后面的其实是可以配置成直接输出遥控器的某个通道信号的。这样比你单接解码器简单多了。
据我所知apm/pix系列,F3/F4系列都是支持这种操作的,地面站可以设置。 实际很多人都是这么用的
ppm和sbus都可以这样接,例如一个ppm/sbus信号输出8个通道,其中1-6通直接送到飞控,剩下7-8是可以接其它设备的,虽然飞控收到了1-8的信号,但在飞控中的设置只用了1-6,7-8就是空的,你遥控上给7-8设置不管什么花样的输出,飞控都不理会的
这样通过ppm/sbus解码后得到的其实也是8个通道pwm,现在遥控上定义了1-6给飞控用的,如果你接个舵机在油门通道,那么舵机也会跟着你的油门杆动作的,但不是你实际需要的操作,因为,在遥控器的定义里,这个通道就是油门,接对了工作就是对的
所以,剩下的通道尽管用、放心用、大胆用 zyren 发表于 2017-12-7 11:45
实际很多人都是这么用的
ppm和sbus都可以这样接,例如一个ppm/sbus信号输出8个通道,其中1-6通直接送到飞 ...
不要有任何怀疑,楼主的思路是正确的,这样玩的人真的不少 好人
飞来峰 发表于 2017-12-8 17:54
好人
收到好人卡,哈哈哈
实际很多人都是这么用的
谢谢了
可以,
乐迪的接收不就是有SBUS或者PPM跟PWM信号同时输出么?!我想跟楼主的思路应该差不多的吧
cunese 发表于 2018-1-16 22:24 static/image/common/back.gif
可以同时输出吗
你好,明天 发表于 2018-1-17 01:00 static/image/common/back.gif
可以同时输出吗
对的!就是同时输出,1到4通道固定为摇杆的,5通道以上都可以定义,就是PWM输出!不过我还没用到挺不错的
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/37.png接收机上sbus 和ppm。会有别的通道的。在ppm信号线上y转换不了吧。
