apm用富斯i6控 控设置失控保护了
apm也设置油门保护降落了,但是关控10次有8次保护了,为什么还有不保护的时候呢?都是解锁瞎摇几下杆,飞行模式没变,usb接的电脑看的,接GPS了,油门没设置好吧。不单只遥控设好就行。油门触发飞控也要设好
1822757516 发表于 2017-12-2 23:00 static/image/common/back.gif
设置了,关控油门低于保护,地面站看着数到了模式就是不变,画面显示无遥控故障保护了,
栊泷垅 发表于 2017-12-3 08:51 static/image/common/back.gif
还有个通道6也要设置
1822757516 发表于 2017-12-3 17:20 static/image/common/back.gif
还有个通道6也要设置
6通道设置什么?我自动调参,apm6/7/8都是关上的
栊泷垅 发表于 2017-12-3 19:04 static/image/common/back.gif
不对,说错了。应该是5通,失控保护设置
1822757516 发表于 2017-12-4 16:59 static/image/common/back.gif
不对,说错了。应该是5通,失控保护设置
5通道是模式开关啊,6模式关控值不变的,试很多回了
6通不能关,然后搜泡泡老师富斯失控设置的教程。飞机在室内搜不到GPS的情况下关控地面站好像不会显示返航的
栊泷垅 发表于 2017-12-4 19:31 static/image/common/back.gif
就是5通道设置失控保护,保护值是返航值
1822757516 发表于 2017-12-5 16:44 static/image/common/back.gif
就是5通道设置失控保护,保护值是返航值
你意思关控5通道会是固定值,然后把这个值设置为返回什么的?是吗
栊泷垅 发表于 2017-12-5 16:48 static/image/common/back.gif
第五通道失控保护跟油门失控保护设置方法差不多。调到失控保护然后把第五通道切到返航模式。读取这个模式的输出值到失控保护值。保存就OK了
加我微信教你。1617687075
1822757516 发表于 2017-12-5 21:00 static/image/common/back.gif
加我微信教你。1617687075
加了,谢谢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
