飞越天际线 发表于 2017-12-1 12:15:28
此贴必火~~精灵4追拍自制飞翼
视频镇楼:http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5NjAxNjkyNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1#paction                  https://www.bilibili.com/video/av16823581/原文链接优酷http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5NjAxNjkyNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1#paction      B站 https://www.bilibili.com/video/av16823581/
之前的做机帖子:FT spear飞翼搭载RTW飞行      http://www.moz8.com/thread-108416-1-1.html?x=48943这次小升级了下动力部分,总航程17公里,因为一直不敢飞远,最远飞了902米,在学校头顶巡航,共消耗了2905mah,落地电压11.2V,飞控设置了10.8v报警,报警就下来了,用万用表测试了一下11.22V还在容错范围内,感觉图传回来的电压挺可靠的,我X原来FPV真TM太爽了。在定高模式下49%油门,巡航电流5.7A,能保持平飞这样计算的话理论可以飞个50分钟没问题,这架飞机有一定的翼形,所以即使把动力关了,依靠飞控自稳能稳定的飘下来,很难失速,下次在换18650 3s6400mah电池在极限测试下续航。
走一波配置:1.2017新出的RTW飞控2.郎宇x2216 1250kv 、乾丰9060螺旋桨3.好盈40A电调(设置了电调刹车在也没有扫过桨了)4.老虎5200mah 3s电池和黄色皮未知名5200电池(下图的黄色皮电池用了一年还是硬邦邦的,没有大肚子的迹象但已经找不到链接了,有认识的模友点评下,非常感谢)5.新款博亚微TX602 600mW发射、鹰眼旗舰版接受6.华坑D10遥控器+sbus接收机起飞重量1.15kg,看电机参数表最大推力1040g,这起飞是够呛的,一起飞必掉高,自己抛飞不好抛,不过可以依赖飞控的起飞模式,降低了难度成功抛飞过。电调完全外漏在机身上,加点704硅橡胶防水,有电子设备外漏都放点好,一来防潮,二来防雾气,在天上的东西懂的,不用怕散热问题,不存在的放个改装过的GPS汽车追踪器,防止一键放生,提控回家等杯具~~~想起了曾经的F450找了好几天,依靠最后的图传osd里GPS数据找到了两个5k2电池飞完就大晚上了,看着自己的飞机能在高处翱翔,倍激动RTW飞控专用的RGB灯带和控制器到货了,等待新固件一出来,就能控制灯的颜色以及呼吸效果,将带来比歪果仁更炫酷的视频,厉害了老铁。天线成一定角度摆放,信号会比较好
精灵4当飞机的架子会不会太奢侈共享非常好飞的参数(仅仅适用于RTW飞控)如下图
大学的时光即将结束了,还有什么可以让我继续下去的理由----冲上云霄,俯仰佛职,感谢你佛职~~~下一期挂载小蚁运动相机,敬请期待~~~
佛山的天空
飞越天际线 发表于 2017-12-1 12:20:41
老规矩,自己顶
武杰杰 发表于 2017-12-1 13:25:39
都不错一个人抛飞的吗
都不错一个人抛飞的吗
一个人抛飞过,然后在也不敢了,等设置好了起飞模式在来,起飞老低头,但上天之后就很好飞了
枫吟 发表于 2017-12-1 18:10:52
试试穿越机追飞翼,更爽http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
zxc850414 发表于 2017-12-1 19:17:18
我的也是广告板,有点重,而且我的电机有点小,,
飞越天际线 发表于 2017-12-1 21:08:19
zxc850414 发表于 2017-12-1 19:17 static/image/common/back.gif
最少2212
zxc850414 发表于 2017-12-2 02:22:55
你好,明天 发表于 2017-12-1 21:08
最少2212
是啊,2212,但是还是觉得不够。手上2216多的是。但是都是原来用多轴上的。又舍不得拿来用固定翼。纠结个。。。
961888089 发表于 2017-12-2 08:59:40
厉害
技术贴,学习
飞越天际线 发表于 2017-12-2 09:47:43
zxc850414 发表于 2017-12-2 02:22 static/image/common/back.gif
是啊,2212,但是还是觉得不够。手上2216多的是。但是都是原来用多轴上的。又舍不得拿来用固定翼。纠结个 ...
2216的多少kv
kenneth_chun 发表于 2017-12-2 12:14:54
不得不说这个抛飞太吊了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
zxc850414 发表于 2017-12-2 21:05:23
你好,明天 发表于 2017-12-2 09:47
2216的多少kv
2216貌似都是800-1000的把
hero9788 发表于 2017-12-5 13:04:56
河堤那边不给飞了?
飞越天际线 发表于 2017-12-5 13:09:34
hero9788 发表于 2017-12-5 13:04 static/image/common/back.gif
河堤那边不给飞了?
什么?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
查看完整版本: 此贴必火~~精灵4追拍自制飞翼
