双发固定翼——云团之组装篇(重新开贴)
从板机到epo,从腰推到尾推最后到现在的双发,学习了很多,同时也炸了很多,是时候写点感受了,等老了还可以回过头来看一看。媳妇镇楼!有不对的地方还请大神们批评指导!话不多说,开更!首先把大云团搞成如图的样子,我贴膜了!假组一下!
然后把上下机身合拢!我用的这个泡沫胶,由于天气凉,胶的粘性都降低了,得用热水烫一烫!合拢的话要注意飞机的线,别贴歪了,影响飞行性能!
下一步,装舵机和拉杆(舵机由于没找中位,所以就先不固定了。
再下一步,根据飞机走线长度测量杜邦线的长度,进行手工做线。做线不能着急,必须要慢慢细心的做!
这是要做的线
飞机接完线好杂乱!接下来就是要把线理顺一下!该用胶带的用胶带,该用缠绕管的用缠绕管。理顺一下还是不错的
线路搞定好后就固定运动相机了,由于不能装云台,所以就直接硬挂了。另外还想加两个摄像头来切换飞行视角,求推荐安装位置。
大飞机降落必备降落伞,已备不时之需!下图是我降落伞所装位置以及线路!!
成品图来啦!
这个覆膜难度比小胖子低吧?我现在想覆膜 怕弄不好
大飞机降落必备降落伞,已备不时之需 sangdouren1 发表于 2017-11-29 11:27 static/image/common/back.gif
弯曲的部分难度都差不多
wurenji 发表于 2017-11-29 11:50 static/image/common/back.gif
大飞机降落必备降落伞,已备不时之需
对的,要不然一炸,损失太大了
云团好飞吗?
川师鲤鱼 发表于 2017-11-29 13:02 static/image/common/back.gif
云团好飞吗?
必须的好飞
这体型,像小胖,云台固定别这样迁就啊,强迫症的我受不了。
小猪 发表于 2017-11-29 18:48 static/image/common/back.gif
超级胖,我没装云台呀http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png,运动相机直接硬挂
舵机貌似可以加点预算{:1_9:} 深白 发表于 2017-11-29 20:29 static/image/common/back.gif
舵机貌似可以加点预算
以前买的剩下的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
