Graupner GR12+3XG陀螺仪功能介绍和参数设定
Graupner GR-12+3xG 6通道接收机+三轴陀螺仪,固定翼专用(不带气压计版)。678普通飞行模式(陀螺仪关闭)、非锁定自稳模式、姿态锁定自稳模式(另外,气压计版本的还能通过回传在遥控器上显示飞行高度、爬升下降速率等)1、降低新手上手难度和摔机率;2、提高大风中飞行的稳定性;3、可以轻松实现脱手吊机和侧飞等3D动作。
飞行演示
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUyODMwMTQ4NA
Graupner GR12-3XG陀螺仪功能介绍和参数设定http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5MTI1MDc1Ng
“GR-12 + 3xG”,6通道陀螺仪接收机采用2.4GHz信号协议,具有良好的双向跳频技术,3轴陀螺仪(aile,elev,rudd),保证了模型的水平稳定性。无需陀螺仪功能时,陀螺功能也可以切换到OFF。多达75个通道的使用可确保极高的工作可靠性和抗外部干扰的能力,并支持双向数据传输,为用户提供关于RPM,电压,电流,温度和警告的实时信息。 最佳飞行条件下的尺寸和重量已经降低。通过使用接收机的遥测功能,将遥测数据(如输入和输出信号强度,接收机温度,电压)发送到Graupner遥控器,从而确保出色的响应时间。 36x21x10mm的优化尺寸和高品质的组件,这款接收器可以很容易地装配在各种模型上。
主要特征:1.多达75个通道的使用确保极高的运行可靠性和抗外部干扰的能力。2.由于三轴陀螺仪,即使是难以掌握的特技飞行模型也可以非常舒适地飞行3.可调节的三轴陀螺增益(aile,elev,rudd)适用于各种飞行条件4.SUMD单线信号输出支持陀螺仪和控制器板的方便使用5.优化的尺寸和重量为最佳的飞行条件
接收机功能:1. PERIOD(10ms,20ms可选)2. 查看接收机数据3. 5种混控模式/ SUMD单线输出4. 可编程3轴陀螺仪增益(aile,student,rudd)5. 可调整的3轴陀螺仪搭配(aile,elev,rudd)
物理参数
Channel6 channels
Frequency2400~2483.5 MHz
Modulation2.4GHzFHSS
Temperature Range-15~+70°C
Operating Voltage(2.5) 3.6~8.4V
Current Consumption70.0mA
Antenna1ea, 145mm(5.71 in)
AmplifierO
Size36x21x10 mm
1.42x0.83x0.39 in
Weight Approx7.0g/ 0.25 oz
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
