TF系列激光雷达在Arduino上的开发例程
本例程主要帮助客户快速熟悉我公司雷达,减少产品研发周期。Arduino板以UNO板和DUE板为例,分别代表只有一个串口和含有多个串口的板子。雷达以TF02为例,对于我公司的其他单点测距雷达(如TF01、TF mini、TF20等)同样适用,如果通信协议有改动,请参考程序对应做出修改即可。最终结果,用Arduino将雷达发送的数据按对应协议正确解析,并发送到PC端,通过IDE上的串口监视器显示出来。关于Arduino的详细介绍和学习请参考以下两个网站;中文社区:http://www.arduino.cn/英文官网:https://www.arduino.cc/步骤1:硬件连接file:///C:/Users/21/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
我公司雷达产品线序定义为:红色+5V,黑色GND,绿色TX,白色RX;TF02供电电压为5V,所以直接连接Arduino板的5V和GND即可,其他雷达请查阅产品规格书,确保供电正常;串口通信连接需要注意,对于ArduinoUNO板雷达的TX端接板子的pin 2口(软串口Serial1的RX),雷达的RX端接板子的pin 3口(软串口Serial1的TX),这个跟后文中的程序编写有关;对于Arduino DUE板雷达的TX端接板子的RX1口,雷达的RX端接板子的TX1口。
图1.TF02与uno板的接线图file:///C:/Users/21/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
图2.TF02与DUE板的接线图步骤2:程序编写该例程功能的实现至少需要两个串口,一个接受雷达的数据,另一个用于将数据输出到电脑端显示出来。可以复制以下代码粘贴到IDE程序编辑窗口,也可直接打开相应附件文件。/*本程序为TF02产品标准输出协议的在arduino上的解析例程数据包格式为0x59 0x59 Dist_L Dist_HStrength_LStrength_H Sequence_LSequence_HCheckSum_L详细说明见产品规格书对于只有一个串口的arduino板,使用软件虚拟串口的函数如:UNO板 */#include<SoftwareSerial.h>//软串口头文件SoftwareSerialSerial1(2,3); //定义软串口名称为Serial1,并把pin2定为RX,pin3定为TX/*对于有多个串口的arduino板如DUE板,注释掉上面两段代码,直接使用Serial1串口*/int dist;//雷达实测距离值int strength;//雷达信号强度int check;//校验数值存放int i;int uart;//存放雷达测量的数据const intHEADER=0x59;//数据包帧头void setup() {Serial.begin(9600);//设置arduino与电脑连接串口的波特率Serial1.begin(115200);//设置雷达与arduino连接串口的波特率}void loop() {if (Serial1.available())//查看串口是否有数据输入{ if(Serial1.read()==HEADER)//判断数据包帧头0x59 { uart=HEADER; if(Serial1.read()==HEADER)//判断数据包帧头0x59 { uart=HEADER; for(i=2;i<9;i++)//存储数据到数组 { uart=Serial1.read(); } check=uart+uart+uart+uart+uart+uart+uart+uart; if(uart==(check&0xff))//按照协议对收到的数据进行校验 { dist=uart+uart*256;//计算距离值 strength=uart+uart*256;//计算信号强度值 Serial.print("dist = "); Serial.print(dist);//输出雷达测试距离值 Serial.print('\t'); Serial.print("strength ="); Serial.print(strength);//输出信号强度值 Serial.print('\n'); } } }}}步骤3:数据查看将程序上传到Arduino板,打开串口监视器,即可看到雷达实时探测的距离值和相应的信号强度,如图3;另外也可以在串口绘图器上查看数据曲线,但是要把上述有关串口打印(Serial.print)的代码修改一下:// Serial.print("dist = "); Serial.print(dist);//输出雷达测试距离值 Serial.print(' ');// Serial.print("strength = "); Serial.print(strength);//输出信号强度值 Serial.print('\n');重新编译上传到Arduino板,打开串口绘图器即可看到代表dist和strength的两条曲线,如图4。file:///C:/Users/21/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png图3.雷达数据在串口监视器上的显示file:///C:/Users/21/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png图4.雷达数据在串口绘图器上的图像
价格怎么样?
距离多少?价格?好多图片都挂了,重新编辑一下吧。 bobiu988 发表于 2017-11-27 19:32
价格怎么样?
不好意思,排版完蛋了。距离最远达到22米,价格1500,。有兴趣详细聊啊{:1_12:} 很多时候,osd会掉bootloalder,连不上配置软件,重写后恢复正常 我叫WALL丶E 发表于 2017-12-7 17:06
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
