中文字幕 | Steele+Snake讲解穿越机Airmode VS Idle Up(Throttle Cut)
穿越机Airmode VS Idle Up(Throttle Cut)飞行模式对比测试大多数飞手比较熟悉Airmode模式
有的飞手发现了Idle Up模式更好飞
两种模式,到底有何区别?请看视频的对比测试:
在线播放:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4MzE2NTg0OA==.html
看不了的:
May The Force Be With You!
永远的零 发表于 2017-11-30 10:29
KISS飞控+好赢迷你BL30A,实测ok,我就用的这款电调。
KISS飞控兼容好赢迷你BL20A,应该没问题。 ...
谢谢,我来折腾这款飞控看看{:1_12:} 永远的零 发表于 2017-11-29 21:18
零油门,个人感觉KISS的airmode比BF更好,更硬朗一点点
那意思只有换KISS飞控咯?再就KISS飞控兼容好赢迷你BL20A那电调吗? 永远的零 发表于 2017-11-29 08:40
理论上OK。但是我用BF实际操作,全手动,解锁之后,电机还是会因为姿态的变化而调整转速。。。 ...
你飞时零油门控制手感如何、? 永远的零 发表于 2017-11-28 12:14
是的,而且要配合遥控器设置一次Throttle Cut开关
BF固件能不能设定最低油门起转,来时实现类似效果?不用AIRMOD模式,用全手动模式! 好像只有KISS飞控才有的功能?F3/F4没有这个吧? 这模式感觉不错啊,有空想试试,具体怎样设置啊? 永远的零 发表于 2017-11-30 10:29
我已入这飞控了,关键这个模式咋设置开启啊?老外视频看不明白??? snakes 家里都被烧了 还不默哀一下
家里没有保险 就剩下一条狗 一台车 和他女友 连衣服都烧得一干二净
哈哈哈,kiss的airmode其实很好区分的,我估计他们的飞机怠速调的很高,所以不好区分。
如果你的怠速设置到1010,电机刚刚好能转,但是几乎没有推力。
空中一旦0油门,不开airmode,飞机直接掉下来,不好控制的,因为滚转率没法再往上了,(throttle cut),油门切断,四个桨都一最低转速,控制不了,这时必须给油门,飞机才能有滚转率,才能控制。
如果开了airmode,就不一样了,飞控需要输出全数值pid参数,这时飞控会越过油门切断的设定,抬高一侧电机的转速,保持另一侧桨转速为油门切断,来提供全数值的滚转率。你就感觉不到0油门和带着油门的滚转率区别。
我最近装的一架外星人用kiss发现这个问题,电机怠速很低,给我同学飞的时候,由于习惯了0油门做动作,发现飞机就不听使唤,控制不了,但是给点油就能控制,滚转率和油门大小有一点点关系。
后来开了airmode,就不用在意0油门,随便飞了。
实际在做动作的时候,只要怠速高,或者给油门,airmode开不开差别很小,关键就在0油门,这其实是写死在飞控里面的控制滚转率相关的程序代码里面的。
ezk 发表于 2017-11-26 11:28 static/image/common/back.gif
我靠 希望他度过难关!
飞鸟翌 发表于 2017-11-26 11:58 static/image/common/back.gif
我最近装的一架外星人用kiss发现这个问题,电机怠速很低,给我同学飞的时候,由于习惯了0油门做动作,发现 ...
嗯,程序和算法的区别!
永远的零 发表于 2017-11-26 12:04
我靠 希望他度过难关!
视频里面的所有设备都烧了
出去遛狗 回家就啥都没了
电视短路引发火灾 ezk 发表于 2017-11-26 12:15 static/image/common/back.gif
视频里面的所有设备都烧了
出去遛狗 回家就啥都没了
电视短路引发火灾
电视短路?不可思议
https://www.gofundme.com/snakes-house-burnt-down
找到了Snake的灾后“众筹”(无需翻墙)
好消息是,
4w美元的目标,5天时间已经达到了21,409美元!
问题是,只能用信用卡或者VISA银行卡才能支付。
远在地球背面的他,距离我们太远了。。。
是的,而且要配合遥控器设置一次Throttle Cut开关 hcc 发表于 2017-11-28 18:52
BF固件能不能设定最低油门起转,来时实现类似效果?不用AIRMOD模式,用全手动模式! ...
理论上OK。但是我用BF实际操作,全手动,解锁之后,电机还是会因为姿态的变化而调整转速。。。 hcc 发表于 2017-11-29 09:47 static/image/common/back.gif
你飞时零油门控制手感如何、?
KISS飞控兼容好赢迷你BL20A,应该没问题。 谢谢楼主的分享哈!
