210配的AT10控飞机上下跳
起飞后油门到中门位置,飞机就开始下降,离地面三十公分左右才稳住,如果油门往上打一小格,飞机又会很快上升,请教大师这个如何调还有个控问题一样,AT9S和210联上后,油门打到顶,电机转但飞不起来
是不是油门灵敏度曲线设置有问题,或者是遥控器模式,有可能是在直升机模式,需要换成固定翼模式 mateng710 发表于 2017-11-26 13:38 static/image/common/back.gif
是不是油门灵敏度曲线设置有问题,或者是遥控器模式,有可能是在直升机模式,需要换成固定翼模式 ...
模式没有问题,曲线也没问题
你要不然用黑匣子看看油门输入信号的曲线。。。个人认为乐迪的东西还是不怎么靠谱。 可能电调校准的问题
Myth 发表于 2017-11-27 01:13 static/image/common/back.gif
你要不然用黑匣子看看油门输入信号的曲线。。。个人认为乐迪的东西还是不怎么靠谱。 ...
可能是电调校准问题,电调插头与插针虚接,飞控烧了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png
