这个能烧录萝丽控的程序吗
可以!
当然可以
绝对可以啊,只要找对接口
只要能实现usb转ttl电平就可以
接对线应该没问题 mateng710 发表于 2017-11-26 13:39 static/image/common/back.gif
接对线应该没问题
线是接对了,可就是不能烧录
看看端口对不对,电容对不对,焊接对不对 看图上端口没对,估计驱动没装好。 极品豆 发表于 2017-11-26 17:47 static/image/common/back.gif
看图上端口没对,估计驱动没装好。
嗯,一会我弄弄
零真空 发表于 2017-11-26 17:17 static/image/common/back.gif
看看端口对不对,电容对不对,焊接对不对
按电路图焊接的没有错
选1357针口就可以,最好还是专门的c340芯片的,成功率高。
先别急着烧程序,先检查电脑是否识别出烧写器的COM口,识别不出估计就是驱动没装好,有些电脑操作系统精简过头,无法自动安装驱动,需人工下载安装。其次是搭建单片机最小系统,然后尝试烧写软件是否能够通过烧写器与单片机通讯(下载旁边那个摁键),如果不行,尝试对调RX 和TX接线。差不多就这样了。
世界大战 发表于 2017-11-28 13:54 static/image/common/back.gif
先别急着烧程序,先检查电脑是否识别出烧写器的COM口,识别不出估计就是驱动没装好,有些电脑操作系统精简 ...
谢谢你
看看端口对不对,电容对不对,焊接对不对 wurenji 发表于 2017-11-28 15:45 static/image/common/back.gif
看看端口对不对,电容对不对,焊接对不对
都对了就是烧录不上
wlnr9999 发表于 2017-11-26 23:31 static/image/common/back.gif
嗯,我在换个烧录器
先把下载器的电源取了,再点下载在插电源线
还得有下载器,好麻烦啊 会飞的梦想 发表于 2017-11-26 13:46
线是接对了,可就是不能烧录
你这图上单片机型号选的不对 是stc12c5a60s2
