豆豆马 发表于 2017-11-22 20:53:06
tm5212和tm4012哪个效率好
多轴不带电机总重3500g,4系的电机一个134g,5系的电机205g,用16寸桨的情况下,1万毫安电池,是不是5系的会续航高一些,哪位可以指导一下?谢谢
飞越天际线 发表于 2017-11-22 22:54:31
你的飞机起飞重量多重
我心你懂吗 发表于 2017-11-22 23:50:41
单个电机拉力最大多少?
Myth 发表于 2017-11-23 00:37:19
你是准备放四轴上还是六轴上?加上电机的重量然后按表格算一下悬停功率不就得了,主要是看两种电机差出来的重量能不能和差出来的效率相平衡,桨的效率和直径基本成正比,如果都用16寸桨的话可能反而4系电机效率更高。
豆豆马 发表于 2017-11-23 07:06:45
你好,明天 发表于 2017-11-22 22:54 static/image/common/back.gif
你的飞机起飞重量多重
4系的3800g,5系的话4000g
豆豆马 发表于 2017-11-23 07:07:10
Myth 发表于 2017-11-23 00:37 static/image/common/back.gif
你是准备放四轴上还是六轴上?加上电机的重量然后按表格算一下悬停功率不就得了,主要是看两种电机差出来的 ...
四轴用
4系的3800g,5系的话4000g
可以通过起飞重量除以4,得到飞机悬停单个电机拉力(无风情况下),在看电机的效率表 对应的电流,哪个电流小哪个效率就高咯(PS桨越大,效率也会越高)
查看完整版本: tm5212和tm4012哪个效率好
