pix如何控制云台
我的飞控是权盛家的pix遥控器用的富斯ia10b接收机没用ppm解码器请问如何控制云台 现在飞控到接收机只用了一根三心线不知道云台怎么接线好像网上有教程但是说的不是很清楚需要在电脑地面站设置 不知道哪位模友知道请赐教1_6可以做舵机输出,在地面站里设置,不过要外接供电,没有自带供电
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 干嘛一定要通过飞控呢,直接接接收机也可以控制啊
大爱猩猩 发表于 2017-11-21 22:11 static/image/common/back.gif
我同意你的回答问题
4楼正解
接收机有几个通是有信号输出的
2楼正解 AUX可以作为转发
4轴的PWM 5 到8 也可以做pwm的转发 我都是这样做的 18通道基本用完
SERVO5_FUNCTION 选RCPassThru就行 这样sbus的ch5 就映射到Pix ch5 的输出上
Servo 有好几个可以用 直到最后2个AUX是不可以用的那2个是接relay的 实际上也可以输出pwm 要另外2个参数设置一下懒的找了 Guc 发表于 2017-11-21 21:33 static/image/common/back.gif
我是外接供电就是最上面那块黄色的电池 就是不知道电脑地面站怎么设置
我的pix没有买ppm解码器所以遥控必须ppm输出所以必须通过飞控才可以
湛江雷州市 发表于 2017-11-22 00:44 static/image/common/back.gif
接收机有几个通是有信号输出的
我是10通道的接收机但是设置ppm输出后接收机上插接收机是没有反应的必须要通过飞控才可以或者买个ppn解码器但是好像可以通过飞控的aux映射出了 就是不知道怎么设置
ezk 发表于 2017-11-22 06:34 static/image/common/back.gif
2楼正解 AUX可以作为转发
SERVO5_FUNCTI ...
是不是以此类推就可以了 我只需要3个通道 就够了
自贡老赵 发表于 2017-11-22 07:22 static/image/common/back.gif
百度可以搜到,
pix辅助通道设置
是的 理论上 pix 所有的输出可以输出PWM
上天前 接舵机试试 这些passthrough 不需要解锁应该 这个云台是俄罗斯那个?不过感觉这体积挺厚重的。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
谢谢分享 赞一个
y
不懂帮顶
控制云台不需要通过飞控的吧,只需要供电后,通过遥控器的接收机控制就行,就是用接收机输出的方波去控制就ok
人生边上的路 发表于 2017-11-25 00:43 static/image/common/back.gif
控制云台不需要通过飞控的吧,只需要供电后,通过遥控器的接收机控制就行,就是用接收机输出的方波去控制就 ...
看来你不了解情况
特别想知道如何控制!大神能不能跟我说下!
