小蚁4K+运动相机航拍接线方法
本帖最后由 hotren1 于 2017-11-11 18:28 编辑现在很多人都用GOPRO 4或者5来做航拍相机,但是说实话狗价格偏贵,,而便宜的是山山狗,,价格200-300,,也有用6S鹰眼的。。遥控拍照录像还要拉一根比较长的线不方便,画质说实话也不是很满意。。 和狗4 和5还是有一定的差距。。但是现在有款国产神机,就是小蚁4K+,效果比狗5还要好,应该说和未来的在拍摄方面 4K有60fps.超过狗5的30fps,且价格是1700多 现在双十一搞活动,很实惠就搞了一台。 先说接口,小蚁4K+接口是type -c 和目前很多手机的接口一样 例如 华为的和小米的。所以去淘宝网买了几个接头。分2种当初怕一种不行于是2种都买了
拿到后是这样子的
小蚁官方说要第8针 是视频接口
线测试了下的确是第8针。但是第8针没有引出的焊点,而且直接焊线到脚针真难,但是第7针有焊点,所以想了下干脆把第8针和第7针焊一起
然后再把线直接焊在焊点上 ,这样子容易多了。。反正type c我们只要2根线 一根视频AV线和一根地线。{:1_3:}
下面这个舌款式2的焊好照片
最后再用塑料胶给他包一下。这样子比较短方便。如果用普通的套子的话太长了。感觉会增加风阻影响拍摄效果。。
现在就是上机实验了。看看行不行
哈哈直接成功。。看看效果图是不是感觉轻便多了。。顺便说下我用的是Tarot GOPRO 3DV,云台本身默认是给狗五专用的,不过狗5比小蚁4K要打了一滴滴,所以用这个也刚刚好而且配合自己制作的视频线完美解决飞线问题。。。拍照录像的话本人用小蚁的蓝牙遥控器改装用在飞机上面,也解决了用遥控器遥控拍照和录像切换拍摄问题(用遥控器可以直接遥控拍照和录像)。
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png技术男顶你!!!
在地面用蓝牙遥控器控制吗?距离多远
力顶楼主,买了4K+好久了,就是不知道怎么输出AV,楼主是高人!
另外,楼主多做几条线吧,出给我2条,高价收 厉害啊
顶一个,挽尊! 楼主高手,支持下!! Leap 发表于 2017-11-11 19:05
在地面用蓝牙遥控器控制吗?距离多远
通过遥控器2段开关控制蓝牙遥控器的。。所以飞机可以飞多远,你就可以控制多远 zhangpengsir 发表于 2017-11-11 19:18
另外,楼主多做几条线吧,出给我2条,高价 ...
买几个TYPEC做很简单的。。
买不起的相机{:1_4:} 我有,还行,我都用1080,感觉跟飞莹q6差不多
力顶楼主,买了4K+好久了,就是不知道怎么输出AV,楼主是高人 这个好,一直想用但是没有相应的线就没买
做个详细教程
牛币啊
楼主买什么样的接头啊
52hrl 发表于 2017-11-13 04:59 static/image/common/back.gif
小蚁4k+的线出吗或者可以教我怎么弄吗
电源的 5v和gnd怎么连接 相机不上电池
如果可以供电就更好了
高,实在是高。
