382121480 发表于 2017-11-10 07:25:13
飞控不解锁
陀螺仪不健康是不是gps坏了
ezk 发表于 2017-11-10 07:50:57
强制解锁啊 把 arm check 全部去掉
我都是这样飞的
421930188 发表于 2017-11-10 08:50:48
陀螺仪和gps没有关系吧,陀螺仪是焊在飞控板上的,gps是外置的。
SalicylicAcid_ 发表于 2017-11-10 10:15:53
是不是罗盘接口插错了?我之前经常compass not health
飞越天际线 发表于 2017-11-10 10:34:49
外置罗盘就在GPS内,
我都是这样飞的
你还是比较牛逼的哦
浅、微浪 发表于 2017-11-10 13:08:48
你倒是把故障消息都截图出来啊 你就这样一说 神仙才能回答
ywbsd2017 发表于 2017-11-10 16:06:11
坐等高手解答{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
gaware 发表于 2017-11-11 21:46:10
外接罗盘是和GPS在一起的,如果GPS坏有可能也影响外接罗盘,如果不修改参数就不能解锁的。
fdfaf 发表于 2017-11-11 23:49:50
是什么飞控都不说
52hrl 发表于 2017-11-13 05:06:07
新固件对罗盘要求高,可以用,但是达不到飞控的要求,强制用就行,方法上面有
382121480 发表于 2017-11-13 07:47:10
52hrl 发表于 2017-11-13 05:06 static/image/common/back.gif
那里有
这是啥情况
查看完整版本: 飞控不解锁
